Текущее время: 01 ноя 2026, 10:50
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 7548 (Quanta am6) Без батареи не включается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 13:09
Включается на батарее но сильно греется чарджер катушка pl8 и ключ pq30 он же fdms0310as. Заметил что если передьоргиват ЗУ несколько раз раз он от нее стартует, но греется чарджер. Чарджер менял обвязку и ключи тоже перебросил есть донор с мертвым процессором. В момент когда не включается идёт прижки по 15ALW. По схеме и доноре прошёлся сопротивление одинаковые. Дежурка и мульт также перебросил навсякий случай.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7548 (Quanta am6) Без батареи не включается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 07:05
Идите последовательно. Снимите батарею, проверьте входные ключи на пробой (особенно PQ22). Если живы, смотрите, на чаржере:
VCC, ACDET,ACOK,ACDRV
Если ОК и силовые пошли, то смотреть формирование +PWR_SRC. Он формируется чаржером и PQ27,32,30. Их тоже на пробой проверить.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 12:38
ключи живие
Замери
С батареей
VCC 19,5v
ACDET 2,7v
ACOK 3,3v
ACDRV 23v
+PWR_SRC 8,46
Без батареи
VCC 19,5v
ACDET 2,7v
ACOK 3,3v
ACDRV 25v
+PWR_SRC 13,52
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 13:03
Тут все ок. Катушка греется, так как ток большой при заряде протекает через ее. Дежурка без АКБ поднимается? реакция на кнопку есть? если 15в скачет, проверьте диоды и кондеры умножителя.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7548 (Quanta am6) Без батареи не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 12:04
спасибо за подсказки. проблема окозалась в pu6. После замени каждий раз стартует катушка не греетса. Решено
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7548 (Quanta am6) Нет +15V_ALW
в форуме Dell
Diavolik5596
16 апр 2019, 11:07
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 (Quanta AM6) Отключить дискретное видео
в форуме Dell
механикус
17 апр 2019, 15:22
механикус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 7547 7000 (Quant am6) не включается
в форуме Dell
vidijus
18 дек 2018, 14:51
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 15 7548 (daoam6mb8f1 rev. F) долгий старт
в форуме Dell
tgv
08 фев 2018, 19:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-7548 (DA0AM6MB8F1) Долгий старт 18 сек.
в форуме Dell
desertearch
27 авг 2017, 10:54
cenkerdem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
