Dell XPS 15 (Compal LA-7851P) 5 beep https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=89705 |
zebu [ 02 май 2019, 09:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell XPS 15 (Compal LA-7851P) 5 beep |
Пришел невключайка, с пробитой керамикой по 19 в и дохлым входным мосфетом. После замены стал включатся, но картинки нет нигде. После нажатия power загорается подсветка клавиатуры. Через 15 секунд начинает пищать 5 раз и так по кругу. Питание на проце, хабе есть. USB не пробиты. Что обозначает 5 сигналов ? |
ruv [ 02 май 2019, 09:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell XPS 15 (Compal LA-7851P) 5 beep |
то же самое, что и на любых Dell ищется за 5сек |
zebu [ 02 май 2019, 10:52 ] | |
Если вы про Beep 5 Real Time Clock (RTC) power fail Try reseating the CMOS Battery and run the Dell Diagnostics if that does not resolve the issue С батарейкой все в порядке. Питание на хабе есть, генерация есть. Bios с чистым ME прошит. Все так же 5 beeps. |
zebu [ 03 май 2019, 02:46 ] | |
Замена хаба решила проблему ! Работоспособность восстановлена. |
