Текущее время: 23 май 2024, 18:26
doctodocto
Заголовок сообщения: Re: m5010 (dg15 amd) Замена 216-0729042 Добавлено: 08 май 2019, 18:00 |
Сообщения: 7 Откуда: г. Сосновый Бор
Здравствуйте! Пытаюсь заменить видеочип 216-0729042 на 216-0728014 как в этой теме : viewtopic.php?f=41&t=80331. Как я понял обвязку в этом случае не надо менять, только редактировать биос . Опыт по редактированию биоса отсутствует. Не могу разобраться что делать с *.rom файлом который я вытаскиваю из exe-шника, так же есть бинарник слитый с флешки. Открывается в MMTool 4.5 (выходит AMI) но не выходит выявить раздел с данными о видеочипе - подходящего по размеру модуля ~60 kByte не обнаружил и в hex редакторе не удалось найти значения 1002 9480 и 1002 9553 соответственно. Подскажите пожалуйста что не так делаю.
Последний раз редактировалось doctodocto 08 май 2019, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: m5010 (dg15 amd) Замена 216-0729042 Добавлено: 08 май 2019, 18:57 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
doctodocto писал(а): Опыт по редактированию биоса отсутствует. Не могу разобраться что делать с *.rom файлом Редактируется Bios Phoenixtool вот ссылка, но чтобы понять как, придется перечитать всю тему по указанной выше ссылке.
doctodocto
Заголовок сообщения: Re: m5010 (dg15 amd) Замена 216-0729042 Добавлено: 08 май 2019, 20:25 |
Спасибо, так лучше, но пока из всех модулей размером 60 кб +- 10 не нашелся ни один содержащий упоминания о видеочипе 216-0729042 9480 или производителе 1002 (как и 8094 и 0210), все манипуляции проводил по инструкции тов. Ciber SLasH в этой теме viewtopic.php?f=181&t=2460&hilit=%2Aраспаковка%2A, но пока все еще что-то не так делаю или упускаю из виду некоторые моменты.
