Текущее время: 22 ноя 2024, 00:42
 Заголовок сообщения: Alienware 15 r3 (P69F001) Черный экран
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 08:39
День добрый, проблема такая.
Ноут-Alienware 15 r3 i7 7700hq 1060 6gb, windows 10 pro.
На ночь оставил обновить игру, на утро иду к ноуту на кнопки не реагирует, вентиляторы шумят, подсветка горит на экране изображения нет - черный экран. Выключил ноут с зажатой кнопкой питания, врубаю, идёт загрузка винды пошли шарики, и сразу черный экран. Пытался переустановить Винду - черный экран, просто напросто не хочет с нее грузится. Но при отключении Intel speedster ноутбук включается. Все бы ничего, но процессор висит на 0.79ггц, ОЗУ и видео тоже не на полную работают.
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 r3 (P69F001) Черный экран
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 13:22
Он у Вас должен быть на гарантии , думаю не надо лезть в него самому .
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 13:30
Гарантия к сожалению закончилась пару месяцев назад
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 21:36
Восстанови биос по дефолту .
Проверь память мемтестом .
Сними винт и проверь на другом компе .
Винды ставишь с чистой флэшки или рекавери ?
Черный экран это как ? Висит или что то делает , но ничего не видно ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 00:05
Восстанавливал, ничего. Память рабочая, проверял на другом ноутбуке. Ставил чистый винт, на него накатывал Винду 10 установка идёт до распаковки файлов, после изображение зависает, ноут на кнопки не реагирует. 8ка ставится, запускается, работает 5 минут и экран зависает, на кнопки не реагирует. Ставил с чистой флешки. Идёт лого винды, проходит пару секунд и просто черный экран, матрица подсвечена, куллера крутятся, подсветка работает, но на кнопки не реагирует. Пока все подозрения на хаб, но возможно я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 18:27
Прошить все микросхемы BIOS, их там должно быть, если не ошибаюсь 5 штук. Было такое устройство, умер проц, ремонт оказался нерентабелен, отдали без ремонта.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 21:10
Ну если процессор умер, то ноутбук при включении дал бы сигнал ошибки, или не обязательно?
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопки ответить. Не цитата!
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 14:47
Да если бы проц умер- ноут вообще бы не стартанул
проверьте, может перегревается...ну типа кулер отошел или еще что
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 23:27
С куллерами и вроде все в порядке. Буду пробовать шить Биос через программатор
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 22:34
Так, ну дальше все оказалось ещё хуже. Сегодня разобрал ноут, оказывается процессор прогревали, по периметру процессора следы флюса. Ну и относительно платы подложка процессора расположена не паралельно, т.е. с одной стороны практически вплотную прилегает, а с другой на миллиметр выше, не знаю критично это или нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell alienware 17 (alienware 068R5X) проблемы с выводом изображения через интегрированное видео
в форуме Dell
perebeinos-igor
05 янв 2017, 02:35
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware m17x R3 gpu 580m (alienware m17x R3) Замена ГПУ
в форуме Dell
skorpion-yura
3927
07 окт 2017, 08:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AlienWare m17x R4 (Проблема с совместимостью ) AlienWare m17x R4 vs AMD R470
Fr1ss0n1ns1d3
29 сен 2022, 01:25
Fr1ss0n1ns1d3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 13 r2 (La-c901p) Синий экран
в форуме Dell
Kolyan911
20 окт 2020, 02:45
Kolyan911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adimov, st-cfx и гости: 36
