Текущее время: 30 ноя 2026, 23:52
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 7720 (DA0R09MB6H1 REV H) Не работает кулер
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 15:08
Добрый день, проблема следующая: нет питания на кулер. Но если коснуться пальцем R227 начинается вращаться на случайных оборотах.
Кусочек схемы
Менялся драйвер кулера, R227 и C255
С 28й ноги мультика сигнал прозванивается до резистора R227.
На R218 5в с обеих сторон.
Когда коснешься пальцем R227, то питание кулера появляется, но на 28й ноге мультика тишина, а на 47й ноге меняется.
Похожая тема тут уже обсуждалась
http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=47433
Там ТС пишет что решил проблему заменой мульта.
Получается, что и в моем случае мульт под замену? или надо смотреть в сторону температурных датчиков?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 7720 (DA0R09MB6H1 REV H) Не работает кулер
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 22:07
Диагностику Dell через F12 запускал? Что пишет на тесте кулера?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 09:35
Пишет FAIL, но при этом появляется напряжение на 28 ноге мульта порядка 1.36-1-45В, кулеру этого мало для старта и он судорожно дергается, если подтолкнуть слегка он начинает вращение и тест скрипя зубами проходит, но пишет: "с кулером какая-то беда, проверьте". В таблице мониторинга обороты стоят на 0, температуры отображаются.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 10:25
кулер заменить для начала
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 12:15
родной кулер проверял на ЛБП - рабочий, подкидывал другой - без изменений
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 15:51
Проблему решил заменой мультиконтроллера. Правда кулер вращался только в меню биоса или диагностики - под виндой не хотел запускаться. После обновления биоса утилитой с оф. сайта из-под доса все заколосилось. Правда под виндой как-то туговато реагирует на нагрев и включение, но это, думаю, решится уже переустановкой драйверов, т.к. стоит ноунейм сборка и, наверняка, драйверпуцк.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
10
5979
18 фев 2018, 18:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 7720 (Model: R09 DA0R09MB6H1 rev:H) Нет инициализации, пост код AD
в форуме Dell
donald
11 июн 2018, 14:22
donald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Не поднимается +VCC_GFX_CORE.
в форуме Dell
v_mathushchenko
2266
18 янв 2021, 21:21
v_mathushchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 7720 (DA0R09MB6H1 REV H) Не включается
в форуме Dell
kander
20 сен 2022, 17:40
kander Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
Ivanches
591
06 июл 2026, 11:56
guar33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
