https://vlab.su/
Latitude E6220 (Inventec-VIDA-6050A2428801) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=90725
Страница 1 из 1
maxlabt [ 30 май 2019, 17:33 ]
Заголовок сообщения:  Latitude E6220 (Inventec-VIDA-6050A2428801) Не включается
Всем доброго дня.
Пришел ноут Latitude E6220 (Inventec-VIDA-6050A2428801) с отсутствием запуска. При подключении зарядного ток потребления 17 мА. После нажатия на кнупку включения загорается светодиод вкл и ток чутьвозрастает до 20 мА. Через несколько секунд светодиод гаснет и ток возвращается на прежнее значение.
Схема latitude-e6220_Inventec_VIDA_X_6050A2428801_revX01 есть на форуме. Прилагаю схему расположения выводов мульта 5055, 5048, может кому-то пригодится.
Диагностика показала следующее состояние до нажатия кнопки:
+5V_ALW -5
+3.3V_ALW -3,3
+3.3V_ALW_PCH -3,3
ACAV_IN_NB -3,3
ALW_PWRGD_3V_5V -3,3
LID_CL# -3,3
ME_SUS_PWR_ACK -0
PCH_RSMRST# -3,3
AC_PRESENT -3,3
SLP_ME_CSW_DEV# -0
SIO_SLP_A# -0
SIO_SLP_LAN# -0
SIO_SLP_S5# -0
A_ON -0
Далее после нажатия на кнопку включения сигнал SIO_PWRBTN# транслируется на выход MEC5055.
Как я понимаю напряжения 1.05V_M и +3.3V_M, заускаемые сигналом A_ON должны присутствовать еще до нажатия на вкнопку включения. Верно?
Сигналы не подымаются и после нажатия на кнопку включения.
SLP_ME_CSW_DEV# -0
SIO_SLP_A# -0
SIO_SLP_LAN# -0
SIO_SLP_S5# -0
A_ON -0
Немного непонятен временной порядок подачи команд. У мульта MEC5055 есть внутри прошивка. А что ECE5048? Я так понимаю это часть мультиконтроллера. Я так понимаю, что на хаб BD82QM67 еще рано смотреть. Что может тут быть? Может прошивка MEC5055?
planetoxod [ 31 май 2019, 09:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Latitude E6220 (Inventec-VIDA-6050A2428801) Не включается
Может биос шить.
maxlabt [ 31 май 2019, 10:28 ]
Там до биоса на доходит. Питание микросхем биосов +3.3V_M не подымается, так как мульт не выдает сигнал A_ON. В мульте MEC5055 есть собственная прошивка. Правда найти её для этой платформы я не смог. Может есть у кого-то?
Dima08h [ 31 май 2019, 23:21 ]
А вот меня смущает то, что SIO_SLP_S5# 0В. И что-то подсказывает мне что +3.3V_Run появится после того, как SIO_SLP_S3# будет 3.3В. И "топает" SIO_SLP_S3# из хаба в ECE5048. :du_ma_et:
maxlabt [ 01 июн 2019, 01:32 ]
Я думаю, что SIO_SLP_S5# должно подняться еще до нажатия на кнопку включения. И уж точно сначала подымается SIO_SLP_S5#, и соответственно разрешение A_ON для подачи 1.05V_M и +3.3V_M, а уж потом где-то SIO_SLP_S3#.
---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ----------
типа такого
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
Тут вообще мульт на двух микросхемах как видно... все запутано...
Dima08h [ 01 июн 2019, 09:13 ]
То, что мульт на двух микросхемах пугать вообще не должно - хоть на десяти :du_ma_et: . Главное что есть схема по которой можно посмотреть откуда и куда какой сигнал "топает". Так что остаётся посмотреть откуда же "топает" SIO_SLP_S5#.
maxlabt [ 01 июн 2019, 15:24 ]
SIO_SLP_S5# топает из хаба. Но перед ним еще два сигнала с мульта на хаб должны быть: SIO_SLP_A# и SLP_ME_CSW_DEV#. Не знаю что это за сигналы, но они явно относятся к инверсным сигналам SLP и для работы должны иметь высокий уровень. Вероятно они являются необходимым условием для поднятия SIO_SLP_S5#. Оба идут с ECE5048, которая связана с MEC5055. В итоге получается, что виновата либо ECE5048 или MEC5055 или прошивка MEC5055. Что думаете?
Dima08h [ 02 июн 2019, 11:00 ]
ECE5048 периодически дохнут и поменять их дело минут 10-15. Тем более если есть заведомо_рабочие микросхемы. Прошивать MEC5055 довольно хлопотно, а если нет программатора то и вовсе сложно_решаемая задача. Так что я бы начал с замены ECE5048.
maxlabt [ 02 июн 2019, 11:46 ]
Программатор мультов есть. Завтра закажу ECE5048. Если не поможет, то буду искать живого донора прошивки MEC5055 на этой платформе.
Dima08h [ 02 июн 2019, 12:53 ]
Если есть программатор то можете попробовать считать прошивку и сравнить с исходной. Но я бы начал с замены ECE5048 (может быть потому что они у меня есть :)).
maxlabt [ 02 июн 2019, 15:44 ]
Начну с ECE5048. Донора прошивки МЕС5055 все равно пока нет.
maxlabt [ 07 июн 2019, 16:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Latitude E6220 (Inventec-VIDA-6050A2428801) Не включается  [РЕШЕНО]
Замена ECE5048 решила проблему. Dima08h спасибо за помощь.
http://www.phpbb.com/
