Текущее время: 22 май 2024, 01:54
 Заголовок сообщения: dell n5010 (dg15) волдырь на хабе
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 11:22
Добрый день. Делаю первые неуклюжие шаги в пайке BGA на самодельной станции. Предварительно потренировавшись на "кошках", заменил один чип удачно. На этой плате (принадлежит другу, который предупрежден об отсутствии опыта) хотел заменить видео. чип перекатал на свинец. но при выпайке перегрел низ. пострадал хаб.
https://ibb.co/60h9CH9
Это однозначный приговор или есть вероятность, что хаб выжил (на кнопку вкл. реагирует, на поверхности подложки дорожек идущих к этому участку нет).
 Заголовок сообщения: Re: dell n5010 (dg15) волдырь на хабе
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 12:00
Если не сдох сейчас, додохнет потом.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 12:23
Скорее всего, сдох. А если и выжил, то лучше не испытывать судьбу и взять новый - этот нормально работать не будет.
 Заголовок сообщения: Re: dell n5010 (dg15) волдырь на хабе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 15:53
Эксперимента и статистики ради, установил видео. работает. Посмотрим сколько проживет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Не включается.
в форуме Dell
Аверкеев
5283
17 окт 2014, 09:06
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (09909-1 DG15) чип 216-0729042 сильно греется,через 10 секунд отлючается
в форуме Dell
giorgi
5053
10 ноя 2014, 19:42
Silentredcat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5010 (DG15) Нет реакции на кнопку
в форуме Dell
console-master
11 мар 2015, 12:21
pan-74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron n5010 (09909-1 dg15-mb 48.4hh01.011) Охлаждение
в форуме Dell
peit
29 янв 2017, 17:58
apallon666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION N5010 (DG15) Артефакты
в форуме Dell
antares_87
19 май 2015, 13:36
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
