Dell inspiron 15 3531 (la-b481p) Не стартует, нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=91155 |
snooppy [ 13 июн 2019, 14:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell inspiron 15 3531 (la-b481p) Не стартует, нет изо |
Пришел ноут с проблемой просто вырубился. Следов залития нет. При подоче питания загорается единственный диод, при нажатии кнопки питания он им моргает и светит дальше. Ничего не пищит. Проц немного теплый. Все напряжения вроде как в норме, 3в, 5в присутствуют везде где надо, на проце 0.8в, на биосе 1.8, биос прошивал. Кза нигде нет. Жесткий диск не раскручивается, хотя на JP13 5в присутствует. |
IOD [ 13 июн 2019, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell inspiron 15 3531 (la-b481p) Не стартует, нет изо |
А без жесткого диска как? |
snooppy [ 13 июн 2019, 15:55 ] | |
Без жесткого так-же, жесткий проверял отдельно, все ок. |
kkv [ 13 июн 2019, 17:00 ] | |
флеш считывается? шевеление на LPC BUS. |
snooppy [ 13 июн 2019, 17:26 ] | |
kkv писал(а): шевеление на LPC BUS Я так понял что LPC без осцилографа не проверить? LPC_FRAME# 4 LPC_AD3 5 LPC_AD2 7 LPC_AD1 8 LPC_AD 10 На всех этих по 3в |
kkv [ 13 июн 2019, 17:51 ] | |
и вычитку флеш и lpc- нужен осциллограф. |
eugkov [ 13 июн 2019, 18:14 ] | |
в этой плате пост-карта компаловская должна работать в разъеме jmini (вайфай) |
snooppy [ 13 июн 2019, 18:42 ] | |
eugkov писал(а): в этой плате пост-карта компаловская должна работать в разъеме jmini (вайфай) Пост карта показывает только U и светит RST |
eugkov [ 13 июн 2019, 18:44 ] | |
Пост-карта для compal или нет? |
IOD [ 13 июн 2019, 20:38 ] | |
eugkov писал(а): Пост-карта для compal или нет? Не будет там ничего показывать пост-карта, т.к. шина LPC на JMINI не распаяна. snooppy Шины данных USB портов прозвонили, аномалий нет? |
eugkov [ 14 июн 2019, 09:48 ] | |
IOD писал(а): Не будет там ничего показывать пост-карта, т.к. шина LPC на JMINI не распаяна. а как же EC_TX, EC_RX - 49 и 51 контакты JMINI. Это же Compal! Поэтому карта тут нужна компаловская. |
snooppy [ 14 июн 2019, 11:19 ] | |
IOD писал(а): Шины данных USB портов прозвонили, аномалий нет? Шины в порядке, кз нет, 5в присутствует. |
IOD [ 14 июн 2019, 14:34 ] | |
Нарезал BIOS с офсайта, без серийников, пробуйте |
snooppy [ 14 июн 2019, 17:34 ] | |
IOD писал(а): Нарезал BIOS с офсайта, без серийников, пробуйте К сожалению тоже самое. Я вот склоняюсь могла ли прошива мульта слететь? |
eugkov [ 14 июн 2019, 17:35 ] | |
при слетевшей прошиве мульта обычно либо нестарт, либо старт, но поднимаются не все напруги. |
kkv [ 14 июн 2019, 20:05 ] | |
по Power Sequence все сигналы присутствуют и мульт есть чем шить? |
snooppy [ 15 июн 2019, 12:38 ] | |
kkv писал(а): мульт есть чем шить? Вот к сожалению пока прошить нечем ---------- Добавлено спустя 19 минут 22 секунды: ---------- И почему винт не раскручивается? Ему для старта какие условия нужны? ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- eugkov писал(а): Пост-карта для compal или нет? Нет, закажу компаловскую дам результат |
