Dell ((vegas turis 15341-1 91n85) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=91304 |
hobot1985 [ 18 июн 2019, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell ((vegas turis 15341-1 91n85) нет инициализации |
пришел сабж в выбитым питальником ncp81382(предположительно VGFX_CORE),заменил,напруги все поднялись КЗ нет нигде,сопротивления везде норм. теперь нет инита, по ЛБП смотришь,так вроде активность есть,со ступеньками,чтото похоже на прохождение инициализации, но увы ничего,динамики молчат,через время начинает мигать белым светодиод, на LPC ткнулся осцилом, там постоянка 3,3, ОЗУ достаешь,мигает на ошибку озу,еепром озу вычитывается. Биос пробовал шить,флеш менять,но тут как бы 6 поколение... в общем запутался. Подтолкните в нужном русле Слитый родной дамп прилагаю |
leopold1112 [ 18 июн 2019, 13:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell ((vegas turis 15341-1 91n85) нет инициализации |
hobot1985 писал(а): на LPC ткнулся осцилом, там постоянка 3,3, Когда на постке бегут посты, осциком можно что то увидеть. Когда посты кончаются, осцик что то покажет? И когда нужно смотреть эти шевеления? |
nik751 [ 18 июн 2019, 14:07 ] | |
hobot1985 писал(а): теперь нет инита, по ЛБП смотришь,так вроде активность есть А если в USB вставить флешку,к ней есть обращение? |
hobot1985 [ 18 июн 2019, 14:32 ] | |
инита нет, если б было обращение, он бы пищал на отсутствие дисплея, но и юсб вставлял, тишина, а на ЛПЦ я тыкаюсь и только потом включаю, только постоянка 3,3в, обмена нет |
nik751 [ 18 июн 2019, 16:03 ] | |
Мистика какая-то.Обычно,когда нет инициализации,то не наблюдается динамика изменения тока по 19 вольт.Дискретка установлена на плате?Какой осциллограф пользуете? На аналоговом не всегда можно уведеть короткий обмен. |
hobot1985 [ 18 июн 2019, 16:16 ] | |
Дискретка есть, осцил OWON SDS3102 100Mhz или с биосом чтото или все таки проц приплыл видимо |
hobot1985 [ 21 июн 2019, 00:55 ] | |
в общем все решилось заменой проца на тестах, как выдам,закрою тему |
hobot1985 [ 24 июн 2019, 17:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell ((vegas turis 15341-1 91n85) нет инициализации [РЕШЕНО] |
В общем замена процессора прошла успешно! Все работает,протестирован,ждет клиента. |
