Текущее время: 16 ноя 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: Inspiron 3537 (Compal LA-9982P) Помогите опознать номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 11:55
Приветстаую коллеги :-):
Есть данная плата на которой заменил IC дежурки и отмыл под мультом
с фотографий элементы не звонятся вовсе, помогите определить их УО на схеме или номиналы самих резисторов.
Может у кого имеется подобное в донорах или в работе.
на нижнем фото указано, что сгнило, а на верхнем откуда линия выходит к сгнившим резисторам.
Как не тыкал, что иглой, что губкой не могу вызвонить название данной линии для определения элементов на схемке.
За ранее искренне благодарен всем за уделенное время!
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3537 (Compal LA-9982P) Помогите опознать номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 11:34
Судя по толщине дорожки и полигона похоже на силовую линию, должно звониться на какое то питающие напряжение (возможно после коммутационного ключа).
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 12:37
Благодарю Алексей. Не звонилось, как на зло..
нашли плату подсказали номиналы по 20к каждый из интересующих. Бук работает тестирую после проведенных манипуляций))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (La-9982P REV 3.0) Помогите опознать элементы
в форуме Dell
bicmark
2640
15 фев 2019, 19:45
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3537 (la-9982p) нет изображения на новой прошитой AOU LCD панели.
в форуме Dell
Alex.Bu
11
2984
04 сен 2018, 15:48
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3537 (la-9982p) куда уходит это линия
в форуме Dell
kairtel
21 янв 2019, 20:34
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15-3537 (LA-9982P REV: 3,0) Взаимозаменяемость аккумуляторов
в форуме Dell
Brtth
24 фев 2020, 17:55
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3537 (LA-9982p) не появляется B+ после ШИМа BQ24717
в форуме Dell
oldg
10
3056
15 апр 2022, 00:09
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SenV и гости: 28
