https://vlab.su/
e4310 (la-5691p rev 1) нет дежурки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=91938
Страница 1 из 1
djtorian [ 06 июл 2019, 02:26 ]
Заголовок сообщения:  e4310 (la-5691p rev 1) нет дежурки
нет дежурки
шим SN0608098
вот такие напряжения выходят, при чем я ее менял.
1 - 1.2
2 - 1.7
3 - 0.7
4 - 0.92
5 - 1.4
6 - 19.2
7 - 0.7
8 - 0
на 14 ногу приходит сигнал с мульта, который по идеи запускает шим. какое там должно быть напряжение?
у меня - 0.9В
DDDtpv [ 06 июл 2019, 02:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: e4310 (la-5691p rev 1) нет дежурки
Enable input for the switching section 1.
– If EN1 < 0.8 V the switching section OUT1 is turned off and all faults are
cleared.
– If EN1 > 2.4 V the switching section OUT1 is turned on.
– If EN1 is connected to VREF2, the switching section OUT1 turns on after
the switching section OUT2 reaches regulation.
есть еще вопросы?
будет забавно, если у вас батарейка RTC дохлая)
djtorian [ 06 июл 2019, 12:30 ]
DDDtpv
не совсем понял текст на английском, за какой енейбл идет речь. да батарейка севшая была, но я подкидывал - без изменений. батарейка на 3 вольта, но когда ее вставляю в мать - напряжение 2.8. может нужно батарейку на 3,3?
есть подозрение, что хаб засаживает батарейку.
http://www.phpbb.com/
