Inspiron 3721 (LA-9105Р) Замена видеочипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=92235 |
77romantik77 [ 14 июл 2019, 14:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspiron 3721 (LA-9105Р) Замена видеочипа |
Сообщение не в тему Как то поступал мне этот бук с дискреткой в ошибке 43, менять не хотели и обошлись переводом в UMA, по этому поводу я ранее описал процедуру Спустя время клиент решился на замену. Для ремонта использовал схему от LA-9104P Речь идет о 216-0833000 понятно дело новых не найти, кругом реболлы и перепилы и поэтому взял с али. Брал как NEW, пришел как USED 100% WORK, без сколов но явный реболл, спор открыл, денег за обман отжал, чип остался у меня. Чтож делать? вкатал сей полуфабрикат (с датакодом 17 года) но чуда не произошло. Ошибка 43, динамики нет. Из наблюдений отмечу что в GPU-Z во вкладке Sensor пишет заоблачные показания температуры Спустя несколько минут работы куллер набирает максимальные обороты, но при этом чрезмерного нагрева проца или дискретки не отмечается Провел следующие процедуры с платой
результат не изменился. Странно то что дрова с офф сайта к примеру на интеловскую графику жалуются что система не отвечает минимальным сис требованиям (даже на чистой ос) Дрова с офф сайта на чипсет встали без проблем. Дрова с офф сайта на дискретку ее вообще не обнаружили Если впихнуть на интел дрова с драйвероМусороПака то все вроде бы ок, но как только после этого начинаешь ставить офф драйвер на дискретку то вылетает BSOD 7B. Не проверял еще правда ресет видеопамяти Пните в нужную сторону! |
Nik_1991 [ 15 июл 2019, 07:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 3721 (LA-9105Р) Замена видеочипа |
77romantik77 писал(а): Пните в нужную сторону! Прекратите онанировать. 0833000 б/у живыми бывают один на миллион. Мод под 0810005 валяется в открытом доступе. Это к примеру. Купите живой новый чип и поставьте, если так нужен. |
