xps 1647 (Quanta RM5) не видит lan https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=92953 |
invisible86 [ 04 авг 2019, 19:19 ] | |
Заголовок сообщения: | xps 1647 (Quanta RM5) не видит lan |
В общем сабж не видит сетку. Совсем. Напруги нужные вроде есть, ну думаю броадком чё, надо махнуть. Махнул на новую но толку ноль. Единственное что-то затупил: что должен отдавать мульт на LAN_DISABLE дабы микруха врубалась - высокий или наоборот низкий уровень? Кусок схемы прикрепил. И вообще никто не сталкивался с этим на этой плате? |
Ciber SLasH [ 04 авг 2019, 19:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: xps 1647 (Quanta RM5) не видит lan |
invisible86 писал(а): что должен отдавать мульт на LAN_DISABLE Высокий уровень - выключить сеть. |
invisible86 [ 04 авг 2019, 19:38 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Высокий уровень - выключить сеть Значит всё как и должно быть. Тогда непонятно. Там рядом eeprom, могла ли прошивка слететь? Где её ещё взять вопрос, тут есть сборник дампов но там 5478 нету |
Ciber SLasH [ 04 авг 2019, 19:42 ] | |
Винда надеюсь тестовая подкидывалась? Возможно поможет прошивка Bios на программаторе с переносом DMI. |
invisible86 [ 04 авг 2019, 19:47 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Винда надеюсь тестовая подкидывалась? Возможно поможет прошивка Bios на программаторе с переносом DMI. Да, само-собой. Попробую, хотя до этого шил из под винды на последнюю с оф сайта. upd не. бивис не причем. еепромки бы дамп |
invisible86 [ 05 авг 2019, 13:09 ] | |
В общем я протупил с измерениями, На +1.2V_LOM почему то 2.7 вольта, не пойму кто его формирует? Схему приложил, 41 и 42 страницы http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/quanta/quanta_rm5_rd3a_schematics.pdf |
Ciber SLasH [ 05 авг 2019, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: xps 1647 (Quanta RM5) не видит lan [РЕШЕНО] |
Сетевуха и формирует выводом REGCTL12 (14): подаёт напряжение на базу транзистора Q16. |
