Dell Latitude 7480 (LA-E132P) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=93090 |
dzigarok [ 08 авг 2019, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Latitude 7480 (LA-E132P) Не включается |
Всем здравствуйте. Принесли сей аппарат с проблемой нет реакции на кнопку. Пройдясь по дросселям основных питаний короткого замыкания или заниженого сопротивления не обнаружил. При подключении ЗУ появляется дежурка 5В, 3.3В отсутствует, есть питание микросхемы биоса мульта позиционное обозначение UT6. Первым делом прошил ее, ничего не изменилось. Вопрос: Должна ли дежурка 3.3В появляться сразу или после нажатия на кнопку? Еще интересует микросхема возле дросселя 3.3 с маркировкой A0S7BA, я так полагаю, это и есть шим дежурки 3.3? Возможно у кого то есть по ней инфа, гугл ничего не находит? |
Azazehl [ 09 авг 2019, 05:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Latitude 7480 (LA-E132P) Не включается |
если потребление от лбп 0,008-0,020 при работающей силовой дежурке - значит норма, должна до нажатия вкл быть. запитан ли сам мультиконтроллер? генерация? трансляция кнопки включения с мультиконтроллера в хаб или SoC идет? |
WIN [ 13 авг 2019, 13:02 ] | |
viewtopic.php?f=181&t=15340 почитайте эту тему. Без схемы сложно что то конкретное сказать, смотрите даташиты на чипы и по алгоритму инициализации от и до, названия сигналов везде примерно схожи по смыслу. |
dzigarok [ 13 авг 2019, 13:21 ] | |
Azazehl писал(а): запитан ли сам мультиконтроллер? генерация? трансляция кнопки включения с мультиконтроллера в хаб или SoC идет? Проблема вся в том, что здесь мульт BGA и что да как проверить хороший вопрос Похоже мульт mec5105-tn |
Uomo [ 13 авг 2019, 16:21 ] | |
dzigarok ну так кварцы не под мультом же)) Биос родной ему верните. |
WIN [ 14 авг 2019, 11:15 ] | |
схему с таким мультом, отпаять данный, вызвонить сигналы на удобное место для измерения на плате, впаять обратно и проводить измерения |
dzigarok [ 11 дек 2019, 18:39 ] | |
Да бы не принести больше вреда чем пользы, ноутбук отдал без ремонта. Всем спасибо! |
