Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) Нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=94054 |
Djabrail [ 06 сен 2019, 15:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) Нет подсветки |
Здравствуйте Пришел ноутбук, включается но нет подсветки на дисплее, нету напряжения на выводе LSD1 на 15 ноге не появляется сигнал BLON_OUT_C, должен выходить из мультиконтроллера там его тоже нет. На какие сигналы еще обратить внимание? |
Lex0505 [ 06 сен 2019, 17:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) Нет подсветки |
Если не прошел инит матрицы, подсветка может и не завестись. Думаю, стоит начать с транслятора. |
sergev [ 06 сен 2019, 18:16 ] | |
а видик установлен или плата ума? |
