DELL Inspirion N5110 https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=9481 |
vahuka [ 02 ноя 2012, 13:18 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL Inspirion N5110 |
Доброе время суток уважаемый all. Есть бук DELL Inspirion N5110. Платформа DQ15 discret nvidia. История такова: был залит, другой мастер все почистил и отмыл. Ко мне попал чистенький. Только в одном месте обраружилась корозия, а именно около PU4106. В настоящий момент нет дежурки. На TPS51123 питание приходит, на 16 пин напряжение 19в. Vreg3=3.3v, а вот vreg5=1.4v. Вопрос так и должно быть? Сопротивление 1,2в. относительно земли. Спасибо зарание. |
siberian [ 02 ноя 2012, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL Inspirion N5110 |
vahuka писал(а): Vreg3=3.3v, а вот vreg5=1.4v. Вопрос так и должно быть? Нет конечно! vahuka писал(а): Сопротивление 1,2в. относительно земли. В вольтах - это понятно. А в Омах сколько? |
vahuka [ 02 ноя 2012, 14:47 ] | |
12 Ом. Когда снял шим, сопротивление бесконечно. 12 Ом на шимке, между 15 и 17 ногами. Так понимаю шим в мусорку? |
amdeev [ 02 ноя 2012, 14:52 ] | |
Да, поменять стОит |
Cyrix [ 02 ноя 2012, 16:13 ] | |
Авария по дежурным питаниям у PCH обычно заканчивается заменой оного. |
vahuka [ 06 ноя 2012, 14:30 ] | |
Заменил шимку, VREG5=5v Vreg3.3=3.9, Дежурки не поднимаются. |
siberian [ 06 ноя 2012, 19:29 ] | |
vahuka писал(а): Vreg3.3=3.9 Наводит на мысль, что и эта ШИМ не айс! |
vahuka [ 06 ноя 2012, 20:20 ] | |
Vreg5=5.3v vreg3.3=3v. Что-то сбойнуло видимо при замерах. На кнопке 2.8v при замыкании падает на 0. Скорее всего всетаки PCH под замену. Не было под рукой. Поменяю отпишу. |
Ciber SLasH [ 06 ноя 2012, 21:15 ] | |
Необходимые условия для старта платы выполняются? |
vahuka [ 09 ноя 2012, 14:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL Inspirion N5110 [РЕШЕНО] |
Бук запускается. Просела керамика по Vreg5. Заменил звпуск пошел. Другая проблемма, нет подсветки. BLON_OUT=0. Сколько должно быть? Мой косяк, не учел датчик холла. Тему закрываю. |
