DELL inspiron 3737 (la-9984P) Куллер на максимальных оборотах. https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=95546 |
makar303 [ 18 окт 2019, 14:42 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL inspiron 3737 (la-9984P) Куллер на максимальных оборотах. |
Здравствуйте. В ноуте поменял плату и всё ок , но есть проблема с куллером . После загрузки ОС молчит , но если нагрузить проц , то начинает крутится , и медленно выходит на максимальные обороты .... Плата пришла от наших друзей из поднебесной с паяным биосом. И плата выдавала изо после 20 секунд од нажатия на кнопку. Чистый МЕ исправил проблему с долгим стартом , но вентилятор не хочет успокоится :D Заметил тему на соседнем форуме https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=134964 . Там помогла прописка "правильной" модели ноута. И действительно у меня в биосе Inspiron 5537 , а на наклейке 3737. Как можно прописать правильную модель ноута? Или как можно решить данную проблему. Добавляю дамп биоса с новой платы . Буду благодарен за помощь.... |
IOD [ 18 окт 2019, 16:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL inspiron 3737 (la-9984P) Куллер на максимальных оборотах. |
А биос со старой платы (родной) есть? Не только модель надо прописать но и другую DMI информацию. |
kemper [ 19 окт 2019, 13:16 ] | |
Чтобы ноут из 5537 стал 3537 и наоборот нужно прошить kb9012qf |
kalya [ 20 окт 2019, 20:05 ] | |
Не важно какая модель прописана. Эти платы бывают с AMD графикой, возможно биос зашили именно такой. А на китайском биосе, кулер тоже на максимуме был? |
kemper [ 20 окт 2019, 22:04 ] | |
Да все они с амд графикой, а оборотами управляет мульт. Зашейте биос с чистым МЕ и мульт прошивкой одной версии, можно слитыми с рабочей платы. |
seminenko [ 20 окт 2019, 22:18 ] | |
makar303 писал(а): Там помогла прописка "правильной" модели ноута. И вам поможет. |
pimenove [ 21 окт 2019, 11:06 ] | |
Вообще, мульт управляет вентилятором, чистый МЕ + прошивка мульта. Через Golden KEY можно зашить DMI в BIOS |
makar303 [ 21 окт 2019, 14:06 ] | |
Спасибо ребята за помощь , очень приятно. Буду с оригинальной платы дамп ЕС, MAIN заливать на новую плату ( так как на старой плате работает корректно вентилятор ) |
makar303 [ 24 окт 2019, 20:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL inspiron 3737 (la-9984P) Куллер на максимальных оборотах. [РЕШЕНО] |
Спасибо за помощь. Зашил оригинальный биос с чистым регионом , мульт . И вентилятор угомонился :D |
