Текущее время: 20 апр 2026, 04:52
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev 1) выключается при загрузке
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 17:28
Доброго дня имеется сие чудо с проблемой при загрузке с любого источника будь то сд ром,жд,юсб вырубается
что было сделано
заменен мульт и прошит
прошит биос
отключение дискретного видео на ситуацию не повлияло
сбрасывал звук,сеть ,увы не помогло...
вопрос куда можно капнуть? неуч то проц чудит?
куллер молотит на все 100%
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev 1) выключается при загрузке
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 10:47
прошейте с чистым me region
Если пытаешься закрыть квадратный контейнер круглой крышкой - это понедельник. Если получается - это пятница.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 11:46
так с чистым то и прошивал
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 13:15
Попробуйте этот комплект, нарезан с офсайта и проверен:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 15:23
все так же в биосе стоит хоть часами,только загрузка сразу офф
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 16:02
Охлаждение работает? Тепловая трубка тепло передает?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev 1) выключается при загрузке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 16:45
психанул,махнул мульт,прошил прошивкой от IOD,аппарат взлетел,всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3537 (LA-9981p rev 1.0) Подобрать аналог транзистора
в форуме Dell
madiyarmw
09 авг 2021, 15:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev1) Нет инициализации
в форуме Dell
AsW.cfg.31r
24
9129
18 окт 2016, 10:32
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3537 (LA-9981P(A00)) Нет старта
в форуме Dell
shkarkay
03 мар 2020, 11:07
shkarkay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3537 (LA-9981P REV 1.0(A00)) опознать ШИМ
в форуме Dell
alex4
08 дек 2019, 14:24
alex4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 15-3537 (la-9981p rev.1.0) Ребут 3 раза, на 4й раз пуск и 7 коротких сигналов
в форуме Dell
aleksey07702
17 мар 2020, 17:02
kemper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
