https://vlab.su/
Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=96541
Страница 1 из 2
Slalus [ 15 ноя 2019, 13:34 ]
Заголовок сообщения:  Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) Не включается
Всем привет.Разыскиваю дамп биоса на данную модель Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) REV:E. На плате две EEPROM 1-winbond 25q32. 2- winbond 25x40. Прошу поделиться у кого есть дамп на данную модель.
an9el.83 [ 15 ноя 2019, 14:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) Не включается
Лови дамп.
Slalus [ 15 ноя 2019, 14:56 ]
an9el.83 писал(а):
Лови дамп.
Прошу прощения,но у меня нет еще доступа к файлам.Прошу если не затруднит скинуть на мыло alex_ander13@mail.ru.Буду Признателен.
an9el.83 [ 15 ноя 2019, 16:49 ]
Slalus писал(а):
отправил
Slalus [ 16 ноя 2019, 10:04 ]
an9el.83 писал(а):
an9el.83
Спасибо отдельное за Дамп биоса.
an9el.83 писал(а):
an9el.83
Всем привет! До прошивки биоса не было 5v Pl9, Pl10 3.3v присутствовало. Биос EC WB25x40 был пуст.После прошивки биоса 25q32 и 25x40 на pl9 появилось 5v.На кнопке включения 3,3v есть. На флешке 25x40 3.3 есть, а вот на 25q32 напряжение отсутсвует.
Aleksey_56 [ 16 ноя 2019, 10:25 ]
После нажатия кнопки появляется?
Slalus [ 16 ноя 2019, 10:56 ]
и после нажатия , нету напряжения на wb25q32. Ноут не включается.
Aleksey_56 [ 16 ноя 2019, 11:08 ]
Мульт IT8518? Смотрите что на 123 ноге.
Slalus [ 16 ноя 2019, 11:29 ]
Да муль IT8518e. На 123 ноге по 0.
Aleksey_56 [ 16 ноя 2019, 11:38 ]
Если поднять эту ногу, напряжение на ней появляется? Мульт вообще запитан? Сигнал с кнопки до мульта доходит? на 120 ноге что?
Slalus [ 16 ноя 2019, 12:13 ]
Поднял 123 ножку 0в на ножке.На дорожке 0,80в.КЗ нету.На 120 ноге 3,3в. При нажатии кнопки вкл на 123 дорожке падает до 0,78в.
Aleksey_56 [ 16 ноя 2019, 12:28 ]
Что на 125 и 81 ноге в дежурке и при нажатии на кнопку?
Slalus [ 16 ноя 2019, 12:36 ]
в дежурке 5v при нажатии 1.5v. На 125 ноге 3,3v на 81 по 0.
Aleksey_56 [ 16 ноя 2019, 13:12 ]
Slalus писал(а):
падает до 1.5
Где пдает? на кнопке или на выводе мульта?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Ни чего не понял. У вас при нажатии кнопки проседает линия 5В?
Сообщение не в тему
Вы выражайте свои измерения более внятно, а то вас сложно понять.
Slalus [ 16 ноя 2019, 13:19 ]
проседает линия 5В?
При нажатии кнопки включения проседает линия 5в. 5в на дросселе pl9 при нажатии кнопки включения падает до 1.5.
Aleksey_56 [ 16 ноя 2019, 13:24 ]
Какое сопротивление на истоке (source) PQ18 либо на линии +5V_RUN?
Slalus [ 16 ноя 2019, 13:58 ]
на истоке (source) PQ18 6.90кОм и на PL9 сопротивление 7кОм.
Aleksey_56 [ 16 ноя 2019, 14:12 ]
Тогда сопротивление по +5V_ALW на PL9. И огласите все напряжения и сопротивления по всем формируемым шимом дежурки напряжениям: +5V_ALW2 (на 7 ноге шима дежурки LDO), +15V_ALW, +3.3V_ALW.
Slalus [ 16 ноя 2019, 16:40 ]
+5V_ALW2 5в, около 200кОм,на 7 ноге шимки 5в. +15V_ALWP 1,90в, 20мОм. +3.3V_ALW 3,3в, 6кОм.
Aleksey_56 [ 16 ноя 2019, 20:56 ]
Slalus писал(а):
+15V_ALWP 1,90в
В какой точке измеряли? PQ12 проверьте.
Slalus [ 17 ноя 2019, 08:15 ]
PQ12
извиняюсь за опечатку , измерял именно в этой точке: PQ12 +15V_ALWP 7.90v
Aleksey_56 [ 17 ноя 2019, 13:24 ]
Slalus писал(а):
+15V_ALWP 7.90v
всё равно мало, странное напряжение на умножителе, как ведёт себя +3.3V_ALW при нажатии кнопки? Посмотреть бы осликом на сигналы с затворов транзисторов в 5 и 3 вольтовой дежурке при нажатии кнопки включения.
Slalus [ 17 ноя 2019, 14:01 ]
+3.3V_ALW при нажатии кнопки без изменений так же 3,3в в точке PL10 . А вот на линии 5в проседает до 1,5в. Осциллографа к сожалению не имею.
Aleksey_56 [ 17 ноя 2019, 18:08 ]
Странно конечно, что проседает 5В дежурка в момент нажатии кнопки и всего 7,9В на выходе умножителя. Остаётся только посмотреть сигнал +5V_EN1 на 14 ноге шима дежурки до и в момент нажатия кнопки, ну и проверить на всякий случай PC158 на выходе 5В, и все элементы умножителя.
Slalus [ 18 ноя 2019, 11:22 ]
Странно в том что где должно быть 5в там 3в. А где 3в там 5в... +5V_EN1 на 14 ножке 3.3в, +3.3V_EN2 27 ножке 5в.
Aleksey_56 [ 18 ноя 2019, 19:08 ]
Кто вам такое сказал?, по сигналам EN у вас полный порядок, так и должно быть.
Slalus [ 19 ноя 2019, 08:44 ]
Да это мои предположения были.Буду знать.Как говорится "Век живи-Век учись"!. Уже не знаю куда копать в этой плате.
Aleksey_56 [ 19 ноя 2019, 19:20 ]
Конденсатор по выходу 5В и умножитель напряжения проверили?
Slalus [ 20 ноя 2019, 07:59 ]
На конденсаторе PC158 5в присутствует.На умножителе 7.90в, но при нажатии на кнопку вкл. поднимается до 12в.
Aleksey_56 [ 20 ноя 2019, 20:36 ]
Это понятно, что присутствует, вы его на соответствие заявленным характеристикам проверили? Ёмкость, esr?
Ищите почему 5В линия просаживается, как один из вариантов - неисправность PC158
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
