Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Dell VOSTRO 3460-7464 (DA0V08MB6D1 REV: D) Не видет плату wi-fi в диспечере устройств
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 09:54
Драйвера с оф сайта но в диспечере устройств только появляется блютулз а wi-fi нет.
Раньше все работало. Заменили модуль на всякий случай на новый но это не чего не дало.
Сам модуль на другом компе проверили он работает.
Какие есть идеи что может случиться с платой?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Dell VOSTRO 3460-7464 (DA0V08MB6D1 REV: D) Не видет плату wi-fi в диспечере устройств
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 11:16
Схема viewtopic.php?f=250&t=1393&p=148000&hilit=%2AQuanta+R08%2A#p148000
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 11:41
Модуль заменили на "первый попавшийся" ? Или заменили на поддерживаемый данным аппаратом с dell`овским партномером ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 14:12
заказал на али такойже новый
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 14:27
Данный модуль (тот что Вы вставляете в ноутбук) на другом аппарате работает ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 14:44
да работает
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 15:31
В биосе WiFi не отключен?
По нажатию Fn+F2 не включается?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 17:25
Попробуйте сбросить настройки биос по умолчанию или как там называется через меню биоса.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 18:15
Биос прошивался последней прошивкой, сбрасывался по умолчанию, в меню все пункты включения карты включены, по кнопке F2 +FN отрабатывает но только появляется блютулз а вайфай нету.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 09:32
Может быть причиной хаб?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 09:59
на разъеме wlan проверьте не проседает ли напруга 3.3 вольта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 3460 (da0v08mb6d1 rev. D) КЗ по 19 Вольт
в форуме Dell
vitser
1698
31 янв 2024, 10:03
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3460 (da0v08mb6d1 rev d) Горит керамика на входе по питанию видеокарты
в форуме Dell
Mich6el
3212
13 ноя 2017, 16:00
vladert56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3460 (da0v08mb6d4 rev d) bios dump
в форуме Dell
rexbunker
10 апр 2019, 08:52
rexbunker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501a (X401a) Нет сетевых устройств в диспетчере устройств
Виталий_Краснопёров
4560
15 дек 2022, 14:50
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3460 (quanta v08 rev d) нужны хорошие фото платы со стороны где lvds разьем
в форуме Dell
Mich6el
06 ноя 2017, 03:17
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
