Текущее время: 30 ноя 2026, 10:13
 Заголовок сообщения: Vostro 3558 (aal10 la-b843p rev1.0) Не запускаеться со вставленной батарейкой COMOS
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 15:41
ПРошу помощи , менял батарейку прошивал BIOS, может по началу включиться но потом нет реакции на кнопку, а так автостарт без батарейки и все работает ,может ли быт это мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Vostro 3558 (aal10 la-b843p rev1.0) Не запускаеться со вставленной батарейкой COMOS
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 15:54
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
батарейка, думаю не мешает старту
с чем изначально пришло ?
какой ток потребления по той самой батарейке ?
там, кроме процессора и мульта толком нечему дохнуть
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 15:55
Да, но для начала проверить LID_CLOSE# на 17 ноге, и PSL_IN2# на 93 ноге мульта.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 16:07
Потребление батарейки 00.14 mA, с этой проблемой и пришел не включается
---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ----------
LID_CLOSE# 3,274v
PSL_IN2# 3.186v
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 16:14
PSL_IN2# просаживается при нажатии на кнопку?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 16:16
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
ставлю на проц ...
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 16:26
Maxim Skridonenko писал(а):
ставлю на проц ...
Вполне, но между KBC_PWRBTN# и трансляцией PM_PWRBTN# в проц, по диаграмме еще 7 шагов. Тут можно и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 16:29
Походу проблема была в разъеме шлейфа на кнопку вкл.)))), поменял реакция появилась буду тестить, причем на самой кнопке изначально 3v)))) Спасибо за помощь.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
Единственное что странно ноут когда принесли, не было реакции на подключение зу. я имею ввиду индикацию.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3558 (AAL10 LA-B843P rev1.0) Не определяет зарядное ус-во, менять пробовал
в форуме Dell
Alkom
28 окт 2020, 10:43
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-b843p (la-b843p) la-b843p
в форуме Dell
softovik72
06 дек 2018, 09:29
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 3558 (LA B843P pev1.0) Ошибка при установке виндовс 7,8,10
в форуме Dell
Blackmar777
11 дек 2016, 04:19
Blackmar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 3558 (LA-B843P) отключение через 30 мин
в форуме Dell
ZZZ-
15 сен 2018, 14:15
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEL P51F ( AAL10 LA-B843P Rev: 1.0) NPCE285
в форуме Dell
Victor_2
14 авг 2017, 17:23
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
