Dell 15 5567 (p66f) (LA-D803P) Не заряжает батарею https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=96865 |
alpan05 [ 24 ноя 2019, 17:03 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Dell 15 5567 (p66f) (LA-D803P) Не заряжает батарею | |||
Добрый день. Поступил указанный ноутбук, с замыканием по 19V. Был пробит 1 конденсатор (фото прилагаю). После чего ноутбук включился, но не идёт заряд батареи. А точнее, при подключении з/у, в определенный момент БП может уйти в защиту. Ноутбук работает, но не заряжается. Вынимаем БП из сети, включаем снова, так-же уходит в защиту. До тех пор, пока не перезагрузим устройство. Схемы и бордвью на ноутбук не нашёл. Может ли перепаенный конденсатор, быть причиной такого поведения ноутбука?
Замеры
n_lazkov [ 24 ноя 2019, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell 15 5567 (p66f) (LA-D803P) Не заряжает батарею |
Вы от адаптера включаете или от лабораторника |
Maxim Skridonenko [ 24 ноя 2019, 17:06 ] | |
мало данных я думаю, что коротит еще какой нибудь кандер в следствии длительной работы от гавноБП определить достаточно легко - по нагреву элемента (нужен опыт) да, нужно от БП проверять, заранее исправного тут правильно подсказывают |
alpan05 [ 24 ноя 2019, 17:12 ] | |
n_lazkov писал(а): Вы от адаптера включаете или от лабораторника Включаю от родного БП. Пробовал новый, ведёт себя так-же. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Родной блок питания проверяли на другом ноутбуке, работает нормально. Подкидывали новый аккумулятор, тоже самое. |
Maxim Skridonenko [ 24 ноя 2019, 17:15 ] | |
даем на Б+ напряжение и ищем по нагреву если есть опыт ! |
alpan05 [ 24 ноя 2019, 17:19 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): даем на Б+ напряжение и ищем по нагреву если есть опыт ! есть схема от la-d801p если кто сталкивался? схема похожая |
montekristo [ 25 ноя 2019, 01:32 ] | |
Если в первом посте замеры с isl88739, тогда, первый вх.ключ пробит 100%, а, возможно и второй, до пары. |
alpan05 [ 25 ноя 2019, 12:41 ] | |
[quote="montekristo"]Если в первом посте замеры с isl88739, тогда, первый вх.ключ пробит 100%, а, возможно и второй, до пары.[/quote от родного блока при запуске действидельно греются pq740 и pq718 |
alpan05 [ 29 мар 2020, 20:08 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): даем на Б+ напряжение и ищем по нагреву если есть опыт ! Добрый день. Извиняюсь за долгий ответ, подал напряжение на B+, без изменений, нагрева нет. |
Maxim Skridonenko [ 29 мар 2020, 22:13 ] | |
а если подавать на самый вход , то нагрев есть ?? если так - то ответ близко |
alpan05 [ 30 мар 2020, 10:49 ] | |
С разъема питания подал 19v греющихся элементов нет |
alpan05 [ 10 апр 2020, 23:06 ] | |
Забыл добавить, в выключенном состоянии ноутбук заряжается, в выключенном состоянии заряд батареи не идет |
bass [ 11 апр 2020, 10:45 ] | |
так чего с входными ключами то ? проверили ? |
alpan05 [ 11 апр 2020, 20:35 ] | |
Если вы имеете введу эти два ключа, то их проверил работают, на всякий случай заменил. |
xpl01t [ 12 апр 2020, 12:46 ] | |
В момент когда зарядка пытается работать, напряжение на аккуме меряли? Была похожая ситуация на другой модели, где цепь зарядки звонилась нормально но верхний мосфет таки "залип" и пытался подавать 18В на аккум, что в последствии рубило защиту. По этой же причине в моём случае и все кондёры пробило на ВAT+. Схема на LA-801p в просторах инета есть, цепь зарядки должна быть похожей. |
Aleksey_56 [ 12 апр 2020, 13:35 ] | |
alpan05 писал(а): в выключенном состоянии ноутбук заряжается, в выключенном состоянии заряд батареи не идет Не понял, так заряжается батарея или нет? От батареи бук нормально работает? Проверьте батфет, возможно в утечке. |
alpan05 [ 12 апр 2020, 13:53 ] | |
В момент когда зарядка пытается работать Вы имели введу когда пытается заряжать батарю? ---------- Добавлено спустя 47 минут 37 секунд: ---------- Aleksey_56 писал(а): Не понял, так заряжается батарея или нет? От батареи бук нормально работает? Проверьте батфет, возможно в утечке. Если поставить заряженную батарею, то ноутбук запуститься от нее и работает нормально В выключенном состоянии если соеденить зарядное устройство по словам товарищя ноут заряжал батарею. |
Aleksey_56 [ 12 апр 2020, 18:45 ] | |
alpan05 писал(а): В выключенном состоянии если соеденить зарядное устройство по словам товарищя ноут заряжал батарею. Ноут сейчас у вас? Если да - то зачем приплетать слова товарища? Возьмите и проверьте, чем больше информации вы дадите, тем с большей долей вероятности, что вам помогут. |
ALEXzoom [ 12 апр 2020, 19:18 ] | |
Шимку выше упомянули isl88739 она виной, детская болезнь у этих ревизий, не давно лечил p65f с той же проблемой, если поиском пользоваться на Vlab больше инфы вылезет. |
bass [ 12 апр 2020, 21:27 ] | |
Цитата: Если вы имеете введу эти два ключа, то их проверил работают, на всякий случай заменил. я не телепат, документации на плату нет, плата у вас, неужели трудно вызвонить ? ремонт по фото - это сильно конечно. |
alpan05 [ 12 апр 2020, 21:43 ] | |
Прошу прощения за словоблудие, в общем разобрался в чем проблема, заменил pq717 и чарджер все заработало, за исключением того что в системе пишет питание от сети, но батарею заряжает ---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ---------- bass писал(а): я не телепат, документации на плату нет, плата у вас, неужели трудно вызвонить ? ремонт по фото - это сильно конечно. Фото я выложил потому что инфы минимум по этой плате, надеялся на ваш опытный совет ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- ALEXzoom писал(а): Шимку выше упомянули isl88739 она виной, детская болезнь у этих ревизий, не давно лечил p65f с той же проблемой, если поиском пользоваться на Vlab больше инфы вылезет. Видимо да, но в нашем городе не часто попадаются такие ноуты по ним опыта мало |
