Текущее время: 29 сен 2024, 02:27
Volich
Заголовок сообщения: n7110 (quanta v03a) не работают Usb 3.0 Добавлено: 22 ноя 2019, 09:31 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
всем добра на аппарате стоит хаб hm67, соответственно usb3 реализовано на контроллере D720200AF1 на отдельной плате da0ro3pi6d0, на которую схемы нет неглядя махнул с донора контроллер - порты заработали, выдал клиенту. вскоре вернулся с тем же заказал с рекомба новые контроллеры - безрезультатно изначально при включении на ключах (юсб 2 и 3) появляется разрешающий сигнал, ключи отприраются, питание юсб появляется. под конец инициализации включается контроллер D720200AF1, появляется 1в питание его ядра, короткий импульс на его флешке, после чего сигнал с ключей 3.0 снимается и питания нет прошу поделится дампом флешки, куском схемы и добрым советом...
