DELL Latitude E5440 (VAW30 LA-9832P rev: 1.0(A00)) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=97779 |
erikalov [ 19 дек 2019, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL Latitude E5440 (VAW30 LA-9832P rev: 1.0(A00)) Не включается |
Всем добрый день. DELL Latitude E5440 Не включается MB: VAW30 LA-9832P rev: 1.0(A00) комбайн SR1ED i5-4300U мульты ECE5048-LZY, MEC5075-LZY RAM: DDR3L 4Gb Пришёл с ЗУ (блоком питания): DELL DA130PE1-00, внутри стоит DS2501. При подключении ЗУ заряд АКБ идёт, чарджер запускается, индикатор горит белым. При подключении ЗУ без АКБ, кратковременно загорается третий индикатор. При нажатии на кнопку вкл. загорается индикатор около кнопки, второй индикатор и оба тухнут и циклический рестарт. Поднимаются напряжения дежурки 3в и 5в. Остальные напряжения шимок и питание флешек БИОСа кратковременно поднимаются в такт с индикацией. Короткого нигде нет. На центр. штырке разъёма ЗУ- 3.2в и кратковременный импульс. Подозрение на мульт ECE5048-LZY. Может быть не то ЗУ? Пробовал HP PPP012D-S- тоже самое. Или что-то не доглядел. Пожалуйста, помогите с советом. |
2N3904 [ 19 дек 2019, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL Latitude E5440 (VAW30 LA-9832P rev: 1.0(A00)) Не включается |
Стесняюсь спросить, но биос шили? erikalov писал(а): Может быть не то ЗУ? Никогда не встречал ситуацию, чтобы "не с тем" ЗУ не было бы старта. Запускаться все равно должен, но если мощность ЗУ не определяется или меньше необходимой, то это сразу видно при старте либо непосредственно в биосе. Проверяйте наличие вторичных напряжений и повергудов. |
erikalov [ 20 дек 2019, 12:15 ] | |
Биос трогать не стал, потому, что не поднимает питание и нет шевеления. |
2N3904 [ 20 дек 2019, 12:47 ] | |
Ну так берите осциллограф и проверяйте, что и где не поднимается. А то с такой информацией, без каких-либо замеров, далеко не уедем. То, что кратковременно поднимаются напряжения, часто указывает на то, что либо есть где-то проблема по питанию (кз, и не обязательно на дросселях), либо нет какого-либо повергуда. RUN_ON, +5V_RUN, +3.3V_RUN, +1.5V_RUNP и так далее поднимаются? |
ulyanoff [ 20 дек 2019, 20:28 ] | |
Вообще-то правильно советуют напряжения проверить, а еще неплохо бы прозвонить дроссели в питании на предмет КЗ. Возможно и не стартует, потому как гдето короткое. |
