Dell inspiron 15 3531 (la-b481p) замена SR1W4 на SR1YJ https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=97913 |
atalarc [ 24 дек 2019, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell inspiron 15 3531 (la-b481p) замена SR1W4 на SR1YJ |
Аппарат с битым SR1W4 (Intel Mobile Celeron N2830) короткое по USB, в наличии есть SR1YJ (Intel Mobile Celeron N2840), по спецификации должен подойти, но наслышан о капризности DELLов к таким заменам. Есть ли у кого опыт по такой замене? Буду благодарен отзыву. |
Aniev [ 24 дек 2019, 15:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell inspiron 15 3531 (la-b481p) замена SR1W4 на SR1YJ |
*Один чел в форуме жаловался что неккоректная замена была "я не знаю точно" |
atalarc [ 25 дек 2019, 10:19 ] | |
Заменил процессор. Интересная выходит ситуация - в биосе клавиатура и тачпад работает, а при загрузке винды оба не работают. Работает только внешняя мышь и внешняя клавиатура. |
atalarc [ 26 дек 2019, 13:12 ] | |
Купил SR1W4 N2830 - такой как и стоял, поставил - тоже самое поведение: в биосе тач и клавиатура работают, в винде нет. Биосы с чистым ME сразу шились. Разные образы винды. Осталось только найти новый процессор, эти хоть и выглядели как новые, но видимо БУ. |
Aniev [ 26 дек 2019, 14:58 ] | |
*Смотрите внимательнее может что то упустили? Подряд два брака с одной и той же причиной |
kolia1984 [ 26 дек 2019, 15:35 ] | |
atalarc писал(а): Разные образы винды Если винда заливалась из образа, вполне может не работать. Попробуйте заново установить, естественно только десятку. |
Uomo [ 26 дек 2019, 15:46 ] | |
kolia1984 писал(а): Если винда заливалась из образа, вполне может не работать максимум оно драйвера должно на тач поставить, клавиатура должна работать! atalarc Точно биосы с чистым ТХЕ шились? Чипы откуда? |
kolia1984 [ 26 дек 2019, 16:45 ] | |
Міша Смич писал(а): максимум оно драйвера должно на тач поставить, клавиатура должна работать! недавно было как раз, устанавливал винду на ноут подобной конфигурации, так вот там как раз ни клава, ни тач под осью не работали, настройки биоса не помогали, только переустановка win10. |
atalarc [ 27 дек 2019, 09:50 ] | |
Спасибо всем за советы. Биосы шились с чистым TXE. Процессоры покупались у местных поставщиков, они брали их в Китае. Винда ставилась разная и сборки, и чистые дистрибутивы и 7, и 8, и 10, и WinPE Стрельца - ситуация одна в биосе все ОК в винде клава и тач не работают. Подозрение только на камни. |
