Dell 6230 (Compal LA-7731P rev 1.0) не заряжает АКБ и отключается от АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=98067 |
goscha0104 [ 28 дек 2019, 20:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell 6230 (Compal LA-7731P rev 1.0) не заряжает АКБ и отключается от АКБ |
Подарили ноутбук без аккумулятора. Чарджер ISL88731C и его ключ нижнего плеча PQ805 были пробиты (прям дырки). Но ноутбук почему-то прекрасно работал даже в таком состоянии. Заказал АКБ и чарджер, получив заменил чарджер и ключ. АКБ определяется, на АИД видно что износ 0% но подключено и не заряжается. Не смотря на то что заряд АКБ 60% ноутбук вырубается сразу же как только отключу ЗУ. Замеры чарджера : 22 DCIN - 19V 2 ACIN - 3.5V 13 ACOK - 3.1V По даташиту Range 3.3V to 5.5V выходит у меня не порядок. 10 SCL - 3.3V 9 SDA - 3.3V 11 VDDSMB - 5V 3 VREF - 3.18V По даташиту рабочий диапазон 3.168V to 3.232V. 21 VVDP - 5V 24 UGATE - 11.1V 20 LGATE - 0V 26 ICOUT (VCC) - 19V И еще не совсем уверен правильно ли определил батфет по схеме. PQ901 ? Если да то на истоке 10В от батареи и на гейт тоже поступает 10В, учитывая что там П канальный мосфет он не откроется. Управляет этим мосфетом CD3301ARHHR. ---------- Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 40 секунд: ---------- Заметил еще вот что. Сигнал PBAT_PRES# появляется (3.3В) без АКБ а с АКБ 0В. При этом с или без АКБ PBAT_SMBCLK и PBAT_SMBDAT 3.3В. По линии PBAT_PRES# 100 КОм. |
montekristo [ 29 дек 2019, 02:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell 6230 (Compal LA-7731P rev 1.0) не заряжает АКБ и отключается от АКБ |
goscha0104 писал(а): правильно ли определил батфет по схеме. PQ901 ? их два, PQ902-903. PQ901 отсекает батарею от pwr_src. А вообще, всем рулит pu900. Без ДШ разобраться в ее логике работы слишком много гемора, проще заменить. Но перед этим проверить все ключи. PBAT_PRES# веет себя правильно. |
goscha0104 [ 29 дек 2019, 13:37 ] | |
montekristo писал(а): их два, PQ902-903. PQ901 отсекает батарею от pwr_src. А вообще, всем рулит pu900. Без ДШ разобраться в ее логике работы слишком много гемора, проще заменить. Но перед этим проверить все ключи. PBAT_PRES# веет себя правильно. Проверил все ключи. PQ902 п канальный на затвор поступает 10В. Столько же на исток по этому он не откроется. pu900 по схеме CD3301A а по факту CD3301B. Найти нигде не смог. А можно ли сажать на землю гейты PQ901, PQ902 и PQ903 чтоб имитировать открытие ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 44 секунды: ---------- Под микроскопом заметил на токоизмерительном резисторе PR823 дырку, хотя до этого проверял тестером и было там учитывая еще погрешность щупов 0.05Om. Заменил и подумал все решил проблему, на 15 сек ноут стартанул от АКБ, но потом вырубился и опять как прежде. Проверил опять все и заменил резюк еще раз. опять старт на 15 секунд. Что может влиять ? |
montekristo [ 29 дек 2019, 20:06 ] | |
goscha0104 писал(а): А можно ли сажать на землю гейты PQ901, PQ902 и PQ903 чтоб имитировать открытие ? можно. только питание при этом подавать не следует. |
goscha0104 [ 29 дек 2019, 20:15 ] | |
montekristo писал(а): можно. только питание при этом подавать не следует. Смысл тогда этой имитации? Вот что ещё заметил после замены резистора PR823 если подождать полчаса и заново подключать акб без ЗУ стартует на несколько секунд. Ключи проверял все. Менять что ли ключи все в этой части целиком? |
montekristo [ 29 дек 2019, 20:35 ] | |
goscha0104 писал(а): Смысл тогда этой имитации? я же не Гудини, мысли читать не умею, спросили - ответил. Как поступать - решать вам. |
goscha0104 [ 29 дек 2019, 22:02 ] | |
montekristo писал(а): я же не Гудини, мысли читать не умею, спросили - ответил. Как поступать - решать вам. не стал так поступать. Заменил PQ901 - 902 - 903. Безрезультатно |
