Inspiron 15 5100 (Iris BSW MB , 14279-1) не определяется зарядка https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=98256 |
Ciber SLasH [ 07 янв 2020, 13:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 15 5100 (Iris BSW MB , 14279-1) не определяется зарядка |
Так может зарядка сдохла по Dallas-у или неродная (китайская подделка). Смотрите осциллом (а лучше лог. анализатором) что передаётся по игле. |
casket [ 07 янв 2020, 14:25 ] | |
у меня ориг зарядка клиента и новая хорошая соместимка. dallas посылает пакеты (смотрел С1 осциллом), это видно по всем точкам цепи и даже на 99й ноге мульта. есть rigol ds1054, с его помощью можно посмотреть точно сигнал... подскажите какой сигнал должен посылать dallas |
Ciber SLasH [ 07 янв 2020, 15:55 ] | |
Doc недавно писал: viewtopic.php?p=730892#p730892 |
Doc [ 07 янв 2020, 16:03 ] | |
Вот фотки прям с программы анализатора - для трушного и фейкового ) ---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ---------- Есть еще извратный метод когда нет уверенности в новомодных блоках. Берем любую, отдельную для удобства, плату питания от старых классических Dell - под типовой блок, с ними проблем нет в сервисах обычно. Типа таких https://notebook1.ru/shop/image/catalog/feed_2/13251-1197_Plata_rasshireniya_DG15_IO_BOARD_09697-1_dlya_nout_1.jpg Кидаем три проводка от нее на испытуемую плату (земля, питание, dallas) и подключаем стандартный делловский блок: если работает, значит проблема в блоке, если нет - значит в плате ) |
