Текущее время: 22 ноя 2024, 12:52
 Заголовок сообщения: inspiron 1545 PP41L (dr1 08212-3 UMA 48.4AQ01-031) закручивается куллер но не стартует
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 15:28
есть все питания кроме +VCC_CORE,на isl6266 с мульта не приходит сигнал CPUCORE_ON, в схемах на даную плату нет power sequence, подскажите пожалуйста схему с наличием аналогичного power sequence. И еще вопрос по поводу биоса, везде в инете на даную плату 2 мегабайтные прошивки, по схеме тоже 2мб флешка должна стоять, но на плате флешка с 4 мегабайтной прошивкой, это различия версий плат или 4мб на даной плтформе не бывает и флешка кем-то перепаивалась(явных следов не нашел).
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 1545 PP41L (dr1 08212-3 UMA 48.4AQ01-031) закручивается куллер но не стартует
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 15:54
Да бери любой wistron того же периода выпуска и смотри, в какой схеме найдешь
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 20:47
Да всетаки 2мб, прошил, напруга проца появилсь, при включении засвечивается белый индикатор, идет обращение к харду, но изо нет, приблизительно через 5 сек после нажатия на кнопку выключается, похоже либо север либо юг.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 21:48
На кондерах проца какое напряжение после включения?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 10:51
1.04
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 11:07
Пост-карту не мешало бы подцепить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1545 (08212-2 48.4AQ01.021) отгнившие пятаки
в форуме Dell
full_psih
26 фев 2021, 02:34
full_psih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен думр Биоса из Dell 1545 (08212-1 48.4AQ01.011)
Somanos
16 фев 2021, 09:05
Somanos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 1545 (08212-2 48.4AQ01.021) Не известное устройство, при подключении флешки
в форуме Dell
maplexx
23 авг 2021, 15:00
kgbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 1545 (DR1 UMA MB08212-3 48.4A001.031) Нет заряда аккумулятора
в форуме Dell
sam_mer
909
05 июл 2023, 17:12
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1545 (roberts mb 08212 2) Нет инициализация
в форуме Dell
Abbas Abbasov
2437
14 июл 2017, 09:24
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton и гости: 29
