DELL (FX3MC REV 00) ХЕЛП, нужны номиналы сопротивлений https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=98582 |
int-plus [ 17 янв 2020, 15:54 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL (FX3MC REV 00) ХЕЛП, нужны номиналы сопротивлений |
Всем привет! кто располагает инфой к данному сабжу, прошу подсказать... нужны номиналы сопротивлений отмеченных на фото схема есть, боардвиев нету, не нашел... фото с отмеченными резисторами |
MADEST-2000 [ 17 янв 2020, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL (FX3MC REV 00) ХЕЛП, нужны номиналы сопротивлений |
R1806 -10k R2006 -1k |
int-plus [ 17 янв 2020, 17:16 ] | |
MADEST-2000 писал(а): R1806 -10k R2006 -1k там не понятно, так как расписано не однозначно! Спасибо, бро! завтра отпишусь! на плате был циклический рестарт... обнаружилось только это... |
int-plus [ 18 янв 2020, 12:47 ] | |
не заводится вроде как другой должен быть если это он.... на фото 33 ома кажется, если это действительно ОНО... как-то маркировка на плате криво, боардвиев бы найти, поделитесь? сломать всегда успеем... |
MADEST-2000 [ 18 янв 2020, 22:41 ] | |
Снял показания с ноутбука клиента! |
int-plus [ 20 янв 2020, 06:04 ] | |
MADEST-2000 писал(а): Снял показания с ноутбука клиента! принял! значит чего-то еще, буду смотреть! Спасибо! |
int-plus [ 29 янв 2020, 12:10 ] | |
Вопрос не решен! Тему можно закрывать сошлись на закупке новой платы. всем спасибо! |
