Dell Inspiron 3582 (la-g094p) Подсобите биосом, плиз https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=99038 |
bicmark [ 29 янв 2020, 19:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron 3582 (la-g094p) Подсобите биосом, плиз |
Приветствую, всех! Помогите с дампом биоса на данную платформу. На моем стоит пароль... |
hunter_nick [ 29 янв 2020, 20:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron 3582 (la-g094p) Подсобите биосом, плиз |
пробуйте |
bicmark [ 30 янв 2020, 14:27 ] | |
Спасибо, я так понял там не чищен TXE))) Я пробую почистить, не получается. ME Analyzer v.1.94.0 - пишет версию 4.0.20.1311 В строке File System State - error (по идее должно быть компилировано Intel CSME System Tools v12 r20 файл вообще не открывает. Пишет Unable to open file ...... Reverting to default configuration. Пробовал версии Fit выше - или пишет тоже самое, или вообще закрывается программа. Также менял пробовал все вышеперечисленное делать на другом компьютере Использовалась ОС Windows 7 x64 Может кто сталкивался с подобным? |
Uomo [ 30 янв 2020, 14:31 ] | |
bicmark писал(а): Может кто сталкивался с подобным? МЕ анализер юзайте, и используйте соответствующую утилиту от версии МЕ/TXE в прошивке Судя по прошивке hunter_nick, вам нужен CSTXE v4 ( For Gemini Lake systems ) |
bicmark [ 30 янв 2020, 14:39 ] | |
Міша Смич писал(а): МЕ анализер юзайте Я юзаю, выше ж написал даже версию. Может надо какой-то другой версии? |
Uomo [ 30 янв 2020, 14:44 ] | |
ну так вы пробуете открывать bicmark писал(а): Intel CSME System Tools v12 r20 файл вообще не открывает а надо CSTXE v4 ( For Gemini Lake systems ) , выше ссылка на сайт где можно ее скачать, на том же сайте и инструкция есть по чистке ТХЕ, там не так все просто как с МЕ |
montekristo [ 30 янв 2020, 14:51 ] | |
Секция C2 |
bicmark [ 30 янв 2020, 14:53 ] | |
Да, спасибо, я скачал и открыл файл биоса. Но блин, у меня активирован бут гуард Profile 2 - VM Не "заблокируется" ли комбаин, после прошивки биоса от другого ноутбука? Где-то как то читал, что при прошивке биоса с чистым бут гуардом на биос с активированным - комбаин можно в мусроник По инструкции пишется: Если заполнено «Хеш-код открытого ключа OEM», то весьма вероятно, что ваш образ SPI / BIOS подписан ОЕМ-изготовителем, а их хеш-код открытого ключа OEM постоянно хранится на аппаратном обеспечении набора микросхем. В этом случае вы не сможете легко / быстро очистить прошивку Engine, поскольку платформа отклонит его без закрытого ключа RSA OEM-производителя Это меня и смущает... |
montekristo [ 30 янв 2020, 14:57 ] | |
С биосом от другого ноута просто не запустится. Ему нужен только родной со своим ключом. Теряете родной- проц в мусорку. |
bicmark [ 30 янв 2020, 15:01 ] | |
Вопрос в том, что подойдет ли биос от такой же линейки (такого же ноутбука)? |
montekristo [ 30 янв 2020, 15:03 ] | |
Думаю, что нет. Иначе какой смысл во всей этой "секьюрити " паранойе, если можно загнать биос с соседней машины. |
bicmark [ 30 янв 2020, 15:51 ] | |
Смысл может быть в том, чтоб чипы с одной платы на другую не перекидывали. В чип прописывается инфо и на другом ноутбуке, где инфо в биосе другое - чип не заработает |
Черномор [ 30 янв 2020, 17:59 ] | |
bicmark писал(а): подойдет ли биос от такой же линейки (такого же ноутбука)? На предыдущих дэллах 5-6-7 поколений прекрасно подходило. Регион ессно надо чистить. bicmark писал(а): В чип прописывается инфо и на другом ноутбуке, где инфо в биосе другое - чип не заработает Что мешает сравнить oem public key hash? bicmark писал(а): чтоб чипы с одной платы на другую не перекидывали Я думаю дэллу на это начхать, BG задумывался не для того... |
IOD [ 30 янв 2020, 21:36 ] | |
bicmark с биосом от hunter_nick ноутбук у вас запускается? |
bicmark [ 31 янв 2020, 18:47 ] | |
IOD писал(а): bicmark с биосом от hunter_nick ноутбук у вас запускается? нет ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- Черномор писал(а): На предыдущих дэллах 5-6-7 поколений прекрасно подходило. Регион ессно надо чистить. тут стоит Celeron N4000, по идее должно проканать) ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- Черномор писал(а): Что мешает сравнить oem public key hash? уровень подготовки. Пока подтягиваю его) |
Uomo [ 31 янв 2020, 18:56 ] | |
bicmark писал(а): уровень подготовки. Пока подтягиваю его) в фитце, раздел платформ протекшин |
bicmark [ 04 фев 2020, 16:41 ] | |
Всем спасибо за помощь! Из экспериментов получилось вот что - прошил плату дампом от hunter_nick Ноутбук не дал картинку (грязный ME). Прошил обратно родным - все вернулось как и было, картинка + пароль на биосе. Пока я курил тему чистки ME - стажер решил выпендриться и подобрать пароль! И таки получилось, пароль 1111 подошел))))) В Ноутбук был выдан клиенту, дальнейшие эксперименты на нем не ставились... |
