Текущее время: 28 сен 2024, 17:36
 Заголовок сообщения: Dell Latitude e6220 (Inventec-VIDA-6050A2428801) Your system automatically powered itself off because it becam
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 15:17
Не знаю стоит ли подобное внимания, но столкнулся с проблемой неохотного включения Dell Latitude e6220. В разобранном виде он у меня работал без нареканий, только стояло собрать и начиналась карусель. При нажатии на кнопку включения он ненадолго включался и сразу отключался. При дальнейших попытках включения светился Caps Lock изображения не было. Спустя время он обратно включался и выдавал сообщение о перегреве System became warmer than expected error #M1004. Как оказалось, штатный винт крепления сервисной крышки при его полном закручивании, упирается в мат плату и закорачивает дорожки на ней. Пришлось его слегка укоротить а дорожки снова изолировать. Винт заводской, как такое может быть возможно я не знаю, но имеем что имеем.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude e6220 (Inventec-VIDA-6050A2428801) Your system automatically powered itself off because it b
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 17:25
На заводе тоже люди работают. А человеку свойственно ошибаться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E6220 (Inventec-VIDA-6050A2428801) Не включается
в форуме Dell
maxlabt
3091
07 июн 2019, 16:00
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude E6220 (VIDA-6050A2428801-MB-A01) Тормоза в BIOS
в форуме Dell
Kacher
26 янв 2016, 15:09
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6220 (vida-6050a2428801-mb-a01) Нет изображения
в форуме Dell
BMWe36
20 дек 2018, 23:44
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude e6220 (VIDA-6550a2428801-mb-a01) отсутствуют смд элементы
в форуме Dell
Николай101
13 янв 2018, 21:24
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 470 G3 (Quanta: DA0X63MB6H1 Rev: H) Warning:Your system is not fully configured. Please contact hp
oliviu51
05 июл 2018, 03:58
oliviu51 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Richchigga, Yandex [BOT] и гости: 14
