Текущее время: 18 ноя 2026, 07:38
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 15 (vegas/turis skl/kbl 15341-1) Залит, нет питания памяти и процессора
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 18:36
Доброго времени суток.
В ремонте после залития, вымыл вычистил. Не поднимается напряжение на память и на процессор. По кнопке есть включение но нет инициализации на дросселе 0.25в
На дроселях процессора тоже нули. На шине Usb норма. Биос шить на этих поколениях себе дороже, а без этого любые дальнейшие действия сомнительны.
Выкладываю дамп. Проверьте пожалуйста.
https://drive.google.com/open?id=1pTEza ... -pDgCkqv75
---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ----------
Моргает белым 5 раз и желтым 3 раза, расшифровку не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (vegas/turis skl/kbl 15341-1) Залит, нет питания памяти и процессора
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 18:59
ну, на память то можно проверить почему не поднимается. Это же не проц. А без памяти на проц не поднимется.
Биос пока не нужно трогать.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 19:59
Да. Забыл написать. ШИМ не могу интенсифицировать 24=** что это?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 23:25
RT8231A/B
"интенсифицировать" - может идентифицировать? )
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 00:15
Спасибо. Опечатка))
Завтра проверю, ШИМ менял с точно такой же платы,
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 17:16
7,8 нога управление S3-S5
сигналы по нулям, сопротивления килоомы.
12 нога питание
5 вольт.
задающая нога (9)
17,6 вольт, после сопротивления на VIN 750k,
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (vegas/turis skl/kbl 15341-1) Залит, нет питания памяти и процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 18:33
Нашел обрыв. Работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1) замена процессора
в форуме Dell
8965
04 апр 2023, 21:17
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3567 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Проблема с ME Region
в форуме Dell
dellvova
21 май 2019, 12:54
dellvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 15 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1) не заряжает аккумулятор
в форуме Dell
dexed
4132
06 апр 2020, 09:40
vit_rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1/91N85) Отгнившие элементы
в форуме Dell
Flagmans
17
8071
18 сен 2020, 17:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 45173/SDPPI/2016/5100 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91n85) Включается, шумит куллером, выключа
в форуме Dell
Sparkster
11 дек 2020, 16:35
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54 и гости: 27
