Inspiron 3542 (fx3mc rev a00) залит https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=99210 |
wosh [ 03 фев 2020, 12:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspiron 3542 (fx3mc rev a00) залит |
Всем привет. залитик в районе RT8237CZQW-2-GP PU4808 был в кз заменил на то, что было - AON7408 Появился циклическая попытка запуска (кулер на пол секунды запускается) и потребление в районе 40 ма. На кнопку реакция есть. Прошил биос с офсайта. картина та же. Какое напряжение должно быть на 9 ноге RT8237CZQW-2-GP |
montekristo [ 03 фев 2020, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 3542 (fx3mc rev a00) залит |
wosh писал(а): Какое напряжение должно быть на 9 ноге RT8237CZQW-2-G если задан такой вопрос, то отсутствует понимание работы шим преобразователя. Там импульсы. Как и на 6. См. осликом. |
wosh [ 03 фев 2020, 13:13 ] | |
montekristo писал(а): осликом Не имею оного к сожалению. Просто пытаюсь повысить свой скил саморазвитием и изучением электроники. По этому ковыряю свои железки. Доломаю - выкину :) Понимаю, что шим выдает импульны, не думал, что и ключи управляются импульсами. А кстати, штатные ключи стояли SiS412DN я поменял на AON7408 можно ли? вроде по даташитам похожи +- |
montekristo [ 03 фев 2020, 15:03 ] | |
wosh писал(а): поменял на AON7408 можно ли? можно . pu4806, проверить 3, 7 ноги и резисторы обратной связи pr4822-4823. |
wosh [ 03 фев 2020, 16:19 ] | |
montekristo писал(а): pu4806, проверить 3, 7 ноги и резисторы обратной связи pr4822-4823. pu4806 снял, так как греется и заказал новую. еще не пришла. а резисторы если я понял правильно по схеме - соответствуют. |
wosh [ 08 фев 2020, 22:00 ] | |
montekristo pu4806 заменил - появился старт. При этом издает постоянно 5 гудков. при этом ни с флешки ни с hdd не стартует (не видит) Пробовал с оффсайта скачивать биос, распаковывать /writeromfile и шить Выдает что то про не найденую модель при старте так же шил дамп отсюда: туц - пищит. |
wosh [ 09 фев 2020, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspiron 3542 (CEDAR INTEL MB 13269-1 FX3MC REV A00) BIOS |
Ребят, прошу помощи!!! флешки биоса полудохлая. выдернул дамп, после этого совсем сдохла. но дамп какой то битый (прикрепил) помогите собрать из моего дампа и биоса с сайта Inspiron 3542 CEDAR INTEL MB 13269-1 FX3MC REV A00 Сервисный код: FS7NN52 видео встроено Кучу дампов перепробовал, стартует, циклично пищит по 5 пиков, пишет что то про отсутствие информации. флешки / hdd не видит Биос брал тут: https://dl.dell.com/FOLDER03173200M/1/3 ... 442A08.EXE |
jocker [ 09 фев 2020, 18:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 3542 (fx3mc rev a00) BIOS |
в ноутбуке стоит матплата. определите платформу. либо фоты осмысленных маркировок. будет прогресс. |
wosh [ 09 фев 2020, 20:30 ] | |
jocker писал(а): определите платформу Так написал же: CEDAR INTEL MB 13269-1 FX3MC REV A00 Пенек без внешнего видика |
Dima08h [ 10 фев 2020, 01:30 ] | |
wosh писал(а): fx3mc rev a00 Это не есть платформа wosh писал(а): CEDAR INTEL MB 13269-1 FX3MC REV A00 А это есть. |
kkv [ 10 фев 2020, 09:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 3542 (CEDAR INTEL MB 13269-1 FX3MC REV A00) BIOS |
лучше чем с оф. сайта дампов нет. если правильно распакован и зашит программатором, а не через USB, то меняем флешь. не помогает - ремонтируем. |
wosh [ 10 фев 2020, 12:14 ] | |
kkv писал(а): если правильно распакован и зашит программатором, а не через USB, то меняем флешь. не помогает - ремонтируем. Шью с програматором. Флешку конечно же поменял. шьет с проверкой - ок. При но при включении не грузит ни с каких устройств. при этом pgood вроде по основным есть, по usb кз нету, питание есть |
kkv [ 10 фев 2020, 12:53 ] | |
5 бипов это сбой батарейки CMOS-памяти. там все нормально? |
vit_rus [ 10 фев 2020, 13:02 ] | |
kkv писал(а): 5 бипов это сбой батарейки CMOS-памяти. там все нормально? Это нормально после прошивки BIOS. ТС. возьмите официальный Bios качаете с оф сайта и запускаете с ключом 442A15.EXE /writeromfile В папку распакует бинарник (во вложении распакованный с оф сайта) PS: после запуска зайдет в manufactured mode нужно нажать Fn+x Далее в биос выбрать правильную модель и прописать Service Tag. (в закладке Security будут доступны поля для изменения ). |
wosh [ 10 фев 2020, 14:20 ] | |
vit_rus Вроде все так и делаю. Даже пищать перестает после установки даты. Но при этом долго (секунд 20) включается и не видит ни DDD ни флешек (уефи\легаси) пробовал. потребление при этом около 0.6А Подскажите что еще проверить. |
vit_rus [ 10 фев 2020, 16:34 ] | |
a USB клавиатура работает ? |
wosh [ 10 фев 2020, 17:01 ] | |
vit_rus писал(а): a USB клавиатура работает ? Нет, не работает, кстати. |
vit_rus [ 10 фев 2020, 17:04 ] | |
Проверьте все USB порты (линии данных на диодной прозвонке). Атак похоже на умерший хаб Intel. |
wosh [ 10 фев 2020, 17:07 ] | |
vit_rus писал(а): Проверьте все USB порты (линии данных на диодной прозвонке). везде одинаковое в районе 600 |
vit_rus [ 10 фев 2020, 17:27 ] | |
Это хорошо. Следующий вопрос, в биосе HDD и привод определяется? |
wosh [ 10 фев 2020, 17:36 ] | |
vit_rus писал(а): Следующий вопрос, в биосе HDD и привод определяется? При подключенных привод/hdd в биос не зайти. Висит на логотипе. По одному так же С приводом долго тупит но заходит и не видит его\ При этом привод открывается |
vit_rus [ 10 фев 2020, 17:46 ] | |
wosh писал(а): При подключенных привод/hdd в биос не зайти. Висит на логотипе. По одному так же С приводом долго тупит но заходит и не видит его\ При этом привод открывается viewtopic.php?f=41&t=99210 судя по Вашему фото, плата после залития, нужно искать что еще сгнило. Можно плату в хорошем разрешении в ЛС, посмотрю. Резистор PR4820 живой? |
wosh [ 10 фев 2020, 18:41 ] | |
vit_rus писал(а): Резистор PR4820 живой? Да, я его уже заменил. |
wosh [ 17 фев 2020, 14:47 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 3542 (CEDAR INTEL MB 13269-1 FX3MC REV A00) BIOS | |||
Вопрос решен. Заменил ключи на штатные - SiS412DN и все зашуршало.
