Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: Inspiron 1564 (DA0UM3MB8E0) 8020 >>> 9001
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 12:02
Стоял 216-0728020 , логично было поставить 0749001, готового биоса под него не нашел, но информации о том что ставят многие. Далее попытался сделать свой, делал подменой id через phoenoxtool из своего дампа и чистой нарезки с сайта, в принципе делал такое неоднократно но тут какой-то затык, при запуске пока один текст на черном фоне дефектов не видно, когда появляется заставка dell изображение есть но рябит и с цвета меняются, далее при загрузке ОС черный и экран и подсветка, ОС грузится слышно по звуку, решил что чип бракованный заменил на другой - ничего не поменялось. На внеший монитор ничего нет выводит. Подробнее по том как делал мод биоса: после распаковки дампа phoenixtool250 поиском через totalcomander нашел в папке DUMP 02105295 в 3 файлах, поменял на 02105595 в каждом файле встречается один раз, собрал с двумя галками как обычно, platformid тут никаких не нашел, что я делаю не так? Пните в нужном направлении или скиньте дамп на usas@ngs.ru. Не могу определиться проблема в плате или моем моде. Свой дамп на всякий случай прикладываю. До замены видеочипа подогревал кристалл на 8020 для диагностики - с изображением проблем не было.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1564 (DA0UM3MB8E0) 8020 >>> 9001
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 04:40
по описанию вроде все верно, может в плате проблема? видеопамять отвалилась, еще что, поставить назад старый чип для проверки
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 10:20
Да, проблема в плате, поставил старый чип - картина не поменялась, но, после прошивки чистой нарезкой появилось изо на VGA и там я увидел что дрова стоят, думаю значит проблема не в памяти, но идет легкий дребезг как бы, фото прикрепил, как-будто рассинхронизация какая-то, клокер проверил - все частоты включая 27MHz на месте. Такое поведение встречаю впервые, может кто сталкивался или есть мысли на что еще обратить внимание. Обвязку проверил - всё на месте, все напряжения тоже присутствуют. Сеточка на фото это так монитор фотографируется а вот по вертикальным линиям и тексту хорошо видно сдвиги.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 11:13
Как не стыдно признаваться, но, проблема оказалась в матрице, точнее в ее прошивке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1750 (48.4CN05.011 DR2 DIS 512M MB) замена 8020 на 9001
в форуме Dell
Kacher
12 июн 2018, 22:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 1564-6514 (DA0UM3MB8E0 REV:E REV:A00 PWB:5X2FJ) замена 216-0728020 на 216-0728018
в форуме Dell
Andrey1972
13 апр 2017, 12:18
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 1564 (da0um3mb8e0) КЗ по +3.3V_ALW
в форуме Dell
edvline
18 сен 2019, 16:29
edvline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 1564 (DA0UM3MB8E0) Не включаеться при подключенной матрице
в форуме Dell
elektron
2176
22 дек 2018, 23:35
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspriron 1564 (DA0UM3MB8E0) Требуется фото обвязки севера, плата UM3
в форуме Dell
Bucha
30 июл 2019, 11:54
Bucha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
