Здравствуйте, 8241p утонул. сильно залита секция rtc и все вокруг хаба. под хабом тоже много чего сгнило. хаб перекатал, почистил, гнилые элементы, которые удалось отследить по схеме заменил, но есть такие, которые не могу понять откуда растут. ноут начал включаться, но ведет себя странно. помогите опознать элементы на плате или подскажите номиналы(выделил красным на скрине).
Ведет себя странно:
1) может уйти в спящий, биос иногда может сбросится (вне зависимости от наличия батарейки, поэтому полагаю что нужно внимательно коврять секцию ртс т.к. ей досталось сильно)
2) Еще непонятки с зарядкой (воды в этой секции вроде бы не было), очень медленно заряжается. шунт PR121 в норме, до чарджера все доходит. Чарджер менял. На фазе напряжение батареи, на Ugate pq108 12.3v, на Lgaye pq110 0,6v, boot BST - 12.3v - не мало ли это?
3) странности со звуком... То громко, то тихо, и всегда слышно рыпение. динамики подкидывал разные - проблема не уходит, то есть проблема не в динамиках. Вода вроде бы тоже не попадала в район кодека. Звук живет своей жизнью, короче говоря.замена кодека на аналогичный вроде бы решила проблему
