np350v5c (la-8861p rev 2.0) под uma https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=33082 |
chester [ 06 июн 2015, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | np350v5c (la-8861p rev 2.0) под uma |
Всем Привет! пришел ударник, под видеочипом много оторвано, да и сам кристал со сколом, после самостоятельной чистки, решено переделать видео с проца, снял графику, убрал питание, работает, но когда нагружаешь 3d вылетает ошибка по opengl и прочее, дрова ставятся на интел 4000 без проблем, я так понимаю что аппарат считает что у него 2 графики и при нагрузке 3d пытается переключить но не выходит, по схеме нашел что можно переставить резистор r261 на r 227. как я понял он уже и так стоит правильно? или я ошибся |
tileemon [ 06 июн 2015, 18:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np350v5c (la-8861p rev 2.0) под uma |
Ну на сколько я правильно вижу сигнал DGPU_PRSNT# должен стать Активным а он активный когда на нем окажется логический 0. соответственно резистор будет стоять на RH227. а сейчас он у вас где стоит? |
chester [ 06 июн 2015, 23:07 ] | |
да, тупанул, всё прально для uma должен быть сигнал высокий т.е. r227 надо поставить, а r261 убрать. вроде как нашел где он стоит, но сомневаюсь немного т.к. на плате обозначений нет, а boardview не нашел. переставил я его, но картинки нет, завтра фото скину где резистор находится, может кто поправит ---------- Добавлено спустя 9 минут 51 секунду: ---------- одним резистором этим там не обойдешься наверно, читаю схему пока, как сделать |
tileemon [ 07 июн 2015, 18:10 ] | |
А что на LVDS? и пост карточка что говорит? |
chester [ 08 июн 2015, 22:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np350v5c (la-8861p rev 2.0) под uma [РЕШЕНО] |
постка молчала, инц небыло, не знаю что за резистор тронул) ну да ладно, потратил день на все про все, но разобрался, нашел резистор, подвинул и всё стало на свои места, даж родная 8ка грузится нормально и 3д режим проходит. Если кому интересно рисунок ниже. |
