Текущее время: 21 ноя 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: Samsung np370rse-s0ru (Ramos rev 1.0) Нет питания CPU и GPU
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 12:49
Дорогие Форумчане проблема таковая принесли ноутбук со словами не включеться (из предистории клиента ,просто не включился на следующий день) . Замеры показали отсуствие напряжений на дроселях L1 , L2, L3, L4, короткого нигде нет , bios шил , шимку U500 (ISL95836HRTZ-T) менял результата не дало ! Замеры с шимки U500:
обозначения ниже будут такие первое это номер ноги , а второе вольтаж
1-0,20 должно быть 1,01
2-5
3-5
4-0,66
5-1,07
6-1,07
7-1,07
9-1,07
8-1,07
9-3,24
10-0,66
11-0,20 должно быть 0,92
12-0,33 должно быть 0,93
13-0,06 должно быть 0,93
14-0,11 должно быть 0,93
15-0,14 должно быть 0,93
16- на осцилографе тишина , должен быть сигнал
17-0,20 должно быть 0,92
18-0,70 должно быть 1,25
19-0,56 должно быть 3,3
20-4,79 должно быть 6,02
21-0 должно быть 1,18
22-0 должно быть 0,94
23-0,86 должно быть 4,75
24-5
25-5
26-5
27- на осцилографе тишина, должен быть сигнал
28-0 должно быть 0,92
29-0 должно быть 0,92
30-4,79 должно быть 5,96
31-4,78
32-0 должно быть 1,23
33-0 должно быть 1
34-0,72 должно быть 4,76
35-5
36- на осцилографе тишина, должен быть сигнал
37-0,86 должно быть 1,09
38-0,11 должно быть 1
39- на осцилографе тишина, должен быть сигнал
40-0,06 должно быть 1
Я так понимаю исходя из замеров процессор всё закончился??
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np370rse-s0ru (Ramos rev 1.0) Нет питания CPU и GPU
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 13:50
Процессор приехал ! Заменил, без изменений ! Куда дальше копать у кого какие предположения? В заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 22:31
Извиняюсь спросить как определили что проц приехал и почему тогда нет изменений после замены?
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 17:27
Исходя из замеров было предположение ,но уверенности не было , так как ответа не увидел решил попробовать махнуть , но это результата не дало , теперь надо думать куда дальше копать !!! Может кто ткнёт в правильном направлении !!!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 11:58
Таже самая проблема, не поднимается питание на L1,2,3,4 u500 тоже менял, проц менял, результата ноль
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 13:05
По моему очевидно. Искать почему не подниматься напряжения на дроселях. Смотреть Power sequence. Смотреть нет ли аляртов, смотреть EN сигналы.
По замерам смахивает что на шимку приходят неправильные управляющие сигналы. пожалуй нужно смотреть откуда они идут и как формируются.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 19:49
Есть совет интересный. Снимайте проц, чтоб ненароком не спалить, без него снимайте резюк по 18ой ноге ШИМки (ISL которая). Без резюка запускайте и проверьте, поднялись ли напряжения. Без этого резюка шимка будет запущена. Бывает что брак приходит. Ключи то не пробиты по верхнему плечу надеюсь?
Пытаюсь прокачать свой внутренний ноутбучный дзЭн)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5A-S09RU (SCALA3-15/PETRONAS-15) Нет питания CPU и GPU
в форуме Samsung
Cloger
14 мар 2016, 14:11
Cloger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np470r5e (ramos rev 1.0) Нет питания процессора
в форуме Samsung
And_R
3266
18 дек 2016, 17:53
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np510r5e-s02ru (ba41-02176a ramos rev-1.0) греется tps51225
в форуме Samsung
chserj
4556
18 май 2015, 02:47
chserj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP510R5E-S03RU (BA41-02176A PIOTEK(Ramos Rev:1.0)) Нет подсветки,нужен кусок схемы.
в форуме Samsung
chainik
6504
20 окт 2016, 15:58
chainik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата RAMOS rev:1 Samsung NP370R5E-S06ru
ultravs
04 янв 2020, 14:41
ultravs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
