Текущее время: 21 ноя 2024, 13:26
bodya1508
Заголовок сообщения: Samsung R580 (Bremen M REV 1.1) Неадекватное питание процессора Добавлено: 18 июл 2023, 15:57 |
Сообщения: 1 Откуда: Тамбов
Имею данный ноут. Сначало была проблема в том что при запуске небыло инициализации. Прошил BIOS, ноут включился, все отлично, установил винду, прогнал в AIDA64 температуры в норме ( около 65 градусов ). Собрал мат плату в корпус, установил все навесное - включатся перестал. Сразу после запуска потребление поднимается до 3А, на фазах процессора 1.5 и 1.48в. Мосфеты, дросселя, конденсаторы, сам процессор - очень сильно греется. Замерял сопротивление по фазам - одинаковое, около 38 ом. Пробовал включать его несколько раз, и было такое что он запустился, потребление было в норме около 1.5а, но как выключил, дальше опять перестал. Пробовал подкинуть другой процессор и еще раз перешить биос на другой найденный в интернете - первые несколько раз тоже удачно включился, но потом тоже самое. Хотелось бы узнать куда смотреть, ШИМ, мост, микроконтроллер?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Samsung R580 (Bremen M REV 1.1) Неадекватное питание процессора Добавлено: 19 июл 2023, 10:58 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
bodya1508 писал(а): микроконтроллер? на них никогда не ставили микроконтроллеры. не надо путать. микроконтроллер и мультиконтроллер это разные вещи. 1. наклейки защитные все на плате установлены. 2. снять навесное. может что то сажает. 3. сделать замеры возможно кз во вторичных цепях. 4. осмотреть плату возможно зацепил и что то снёс. 5. сделать замеры относительно токогова резистора после входных ключей и катушками на плате. а также токогова резистора и минусом сколько. 6. на самсунги биос нужен правильный. на плате маленькая бумажка с версией.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung R580 (Bremen M REV 1.1) Неадекватное питание процессора Добавлено: 19 июл 2023, 11:06 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
bodya1508 писал(а): куда смотреть в сторону оторванного моста
