Текущее время: 21 ноя 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: Samsung np350 (La-8861) Висит на лого
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 12:37
Всем привет, тема изъезжена но что-то ничего не приходит в голову, в общем плата переделана на кварцы, включается и повисает на логотипе, при этом если выключить с кнопки и включить снова то плата работает нормально, до момента пока её не обесточить, если отключить от питания следующее включение опять повисает на логотипе, отключил с кнопки включил все ок
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Ch26-27 поставил на 18pF так как 27 найти не реально, но переделка не первая всегда прокатывало
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np350 (La-8861) Висит на лого
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 14:57
Замена хаба решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung A505FN висит на лого, не прошивка, короткое замыкание
в форуме Samsung
Sashft
4742
08 июн 2024, 15:22
ServiceCapsLock29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE60 (MS-16GA1) висит на лого MSI
в форуме MSI
Reset703222
15 дек 2014, 01:10
divin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 3550 (DQ15) висит на лого DELL
в форуме Dell
joni12341
14 янв 2015, 12:48
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Texet x-maxi Q HD висит на лого . При попытки прошивки неизвестное устройство
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
wwwuriy2016
14
5222
15 июн 2017, 21:12
wwwuriy2016 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RNS-510 1t0 035 680a висит на лого
в форуме Автомагнитолы | Car audio
PussyMonsta
5048
03 авг 2022, 09:21
scales86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arli33, tng76 и гости: 11
