Текущее время: 21 ноя 2024, 13:08
 Заголовок сообщения: np350v5c (la-8861p rev 2.0) переделка на кварцы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 12:59
Всем здорово, на ремонт пришёл samsung с платой la-8861 которая в свое время упекла меня с клокером ucl1, дабы не ставить это днище туда решил переделать плату!
Если не вдаваться в нюансы, то выглядит это довольно просто, нужно всего лишь поставить 3 кварца с обвязкой и диод не забывая при этом выдернуть ucl1 (и сжечь его нафиг)
На деле все не так просто, нужно запастись донорами чтобы все получилось
1) нам нужно поставить диод dh1 ,
2)нужно поставить yh1,rh2,ch3,ch2 с этим кварцем возникли большие проблемы т.к. 32го кварца в таком корпусе было найти не просто
3)ставим yh2,rh117,ch27,ch26 тут к меня кварц имел немного другие праметры, то что по схеме 25Mhz_20pf мой 25Mhz_10pf поэтому ch27,26 поставил на 18pf
3)ставим yl1,cl27,cl26
4)снимаем клокер и все готово
может пригодится кому)
---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 13 секунд: ----------
Забыл также добавить, у меня плата UMA если у кого еDIS то ещё нужен 27й кварц с объвязкой
 Заголовок сообщения: Re: np350v5c (la-8861p rev 2.0) клок
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 20:32
Также переделал плату на кварцы. У меня была плата с видеочипом: LA-8861P (QCLA4), r1.0 (CPU: i7)
Только делал по видео PC-Expert-а и дополнению от StarWookiee:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (LA-8861P rev2.0) После замены клокера на кварцы, не работает LAN
в форуме Samsung
zixel5
06 май 2020, 12:51
zixel5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C (la8861p rev2.0) Включается и через +-5сек отключается после переделки на кварцы
в форуме Samsung
Vanakot141
01 авг 2024, 13:10
Vanakot141 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np350v5c (QCLA4 La-8861p rev 2.0) Переделка в стационарный ПК: не переключается на дискретную графику
в форуме Samsung
scientificman
31 янв 2021, 14:58
scientificman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (NP350V5C) не работает тачпад на ровной поверхности
в форуме Samsung
pav83
26 фев 2019, 00:41
pav83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (La-8861P Rev:2.0) не работает дисткретное видео
в форуме Samsung
fedenev
05 июн 2016, 18:59
fedenev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
