Текущее время: 21 ноя 2024, 14:21
 Заголовок сообщения: Samsung (Lennon2-L) не работает картридер
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 13:37
Всем привет! Принесли нетбук samsung N110 lennon2-L с проблемами не работает USB. Менял южнй NM10 все работает но он не определяет картридер. Меня микросхема au6438 без изменения второй раз еще менял мост но без резултатно! посоветуйте советом пожалуйства !
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (Lennon2-L) не работает картридер
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 15:59
питания все в норме? 3,3 и 1,8 есть на картридере?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 17:15
3.3 v ест а 1.8 каком ножке должен бит?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 18:23
вот
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 18:01
Осцилом смотрел? Есть ли движения при подключении картридера с флешкоЙ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 18:50
Добрый день, коллеги на данный момент думаю уже не актуально но проблема неработающего AU6438 на платах от Samsung после замены хаба, или прошивки BIOS с "чистым" ME, вызвана спецификой реализации как платы так и самого чипа ридера, проблема кроется в ME регионе, что при его очистке пропадают настройки FLEX CLOCK и соответственно ридер без внешней генерации на первой ноге в 48 Mhz не работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Note 3 N900A Не работает картридер
в форуме Samsung
ana6ioz`
01 мар 2017, 17:51
Dennyman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-NC110-P03RU (LENNON2-L Rev. 1.0, BA41-01748A) Не работает WiFi
в форуме Samsung
guljaysv
2614
03 июн 2021, 22:00
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WE3 (LA-A621P) Не работает картридер RTL8411
max83461
11 фев 2019, 08:52
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ThinkPad x201 ( Wistron Mocha-3) не работает картридер
tosi
03 июл 2020, 12:02
tosi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-NC110-P05RU (LENNON2-L REV 1.0 BA41-01748A) Не определяются UBS устройства
в форуме Samsung
agent_load
04 сен 2016, 16:42
LETZ Перейти к последнему сообщению
