Текущее время: 21 ноя 2024, 12:59
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV515 (Scala2_AMD) не работает клавиатура и тачпад Добавлено: 24 янв 2024, 14:35 |
Вопрос изначально стоит неверно. P3.3V_MICOM - это дежурное питание 3,3в LDO, вырабатываемое TPS51125. KBC5_KSI(0:7) и KBC5_KSO(0:15) - это линии для подключения клавиатуры (матрицы кнопок), при нажатии кнопки замыкается одна из линий KSI с одной из линий KSO. KBC5_KSI(0:7) подтянуты к питанию P3.3V_MICOM, не более того. Опрос линий - импульсный сигнал, смотрится осциллографом, и сколько там покажет тестер в режиме измерения постоянного напряжения, зависит от самого тестера, как он интерпретирует импульсный сигнал определенной частоты и скваженности. Такое измерение не имеет никакого смысла. Питание клавиатуре не требуется.
