Текущее время: 21 ноя 2024, 15:21
 Заголовок сообщения: NP350V5c-S1FRU (QCLA4 la-8861p Rev 2.0) Нет старта, не поднимается питание процессора
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 20:03
Добрый день, ноутбук после нескольких СЦ, при включении потребление 280-300 мА и в цикл до выключения.
На плате, после осмотра , увидел паянный клокер, мосфеты питания проца Pq505 pq501, паянный мульт, флешки биоса, хаб ну и все вроде.
Поменял хаб на заведомо рабочий(старый вызывал подозрения своей зажаренностью), прошил биос все 3шт, поменял клокер(проверил 25гц есть), все напряжения поднимаются при включении 3,3v 5v 1.8v 1.05v , питание видеокарты и памяти , в общем все кроме CPU_CORE, +GFX_CORE.
Для проверки ШИМ Pu500 NCP6132 , посадил на землю 8 ногу VBOOT, 1,1 на CPU_core появилось генерация есть, а вот GFX_CORE Нет 0 v, PWM 0v.
Посоветуйте что проверить ? почему шим не запускается, да VR_ON_CPU 3.3V
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5c-S1FRU (QCLA4 la-8861p Rev 2.0) Нет старта, не поднимается питание процессора
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 20:37
процессор
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 09:04
Pupkin писал(а):
процессор
ну очень нужное и гениальное предположение, спасибо за мудрый совет ...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 09:54
VCCSA как?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 12:27
Черномор писал(а):
VCCSA как?
да есть , 0.9 V
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 06:58
херасе, сколько сарказма. а в чем проблема? в вашей гениальной дальновидности? у вас табличка на шее "суперпрофи"??
про проц вы ничего не указали в первом посте, так что ..
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 10:00
в итоге, переделал под кварцы всю плату, нашел обрывы под хабом, плата работает всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 NP350V5C-S1FRU (QCLA4 LA-8861P Rev. 2.0) Включается, нет изображения.
в форуме Samsung
wiss
05 июл 2016, 10:38
yura2610 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C-S1FRU (LA-8861P) Виснет при загрузке
в форуме Samsung
nixliin
29 сен 2015, 09:27
nixliin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c-s1fru (Samsung 350V5) биос не запускается
в форуме Samsung
Legionmicrograms
18 дек 2014, 21:56
Legionmicrograms Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV:1.0) Не включается
в форуме Samsung
Progeat
9317
03 мар 2015, 15:03
Progeat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (qcla4 la-8861p rev 2.0) dump bios
в форуме Samsung
jura4
03 апр 2015, 18:44
jura4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
