Текущее время: 23 май 2024, 07:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
donald82
Заголовок сообщения: Samsung NP-700G7A (Athema-17 ) Артефакты Добавлено: 20 мар 2024, 16:16 |
Сообщения: 413 Откуда: Серпухов
Здраствуйте,уважаемое сообщество. Принесли ноутбук с полосами и артефактами после загрузки.В ноутбуке отдельная MXM карта,с родным видеочипом 216-0811000.Сглупил и сходу согласовал замену чипа(старый не прогревал для диагностики)Поставил 215-0798006(аналог 216-0811000),но ровным счетом ничего не изменилось..Заменил 4 верхних модуля видеопамяти из 8,проверил шлейф.Матрица там нестандартная(LTN173HT02 C01 с технологией отображения 3D),так что подкинуть нечего.к сожалению Видео с матрицы eDP,вроде здесь как выводится напрямую с видеочипа. Подскажите,по вашему опыту по фото,на что данный дефект больше похож?Дайте направление) П.С.Вертикальные красные полосы могут быть,при включении светлого света на заставке Samsung Спасибо!
