Текущее время: 21 ноя 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: NP350E5C-S0АRU (QCLA4 LA-8861P rev 2.0 ) Нет картинки на экране.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 01:16
Добрый вечер. Ситуация следующая: знакомый попросил посмотреть ноутбук NP350E5C-S0АRU (Intel Core i7 3630QM, 4x2.3 ГГц, RAM 8 ГБ, HDD 750 ГБ, Radeon HD 7670M). Изначально обратились из-за жесткого диска, постоянно выдавал ошибки и глючил (виктория показала, что жесткий был убит), но выявилась еще одна проблема - то, что включался через раз, через два (я подумал, что это из-за жесткого), его заменил, заодно почистил ноут и поменял термопасту. Затем установил Виндос 10 и драйвера, проблема с включением никуда не делась, а через пару дней и вовсе перестал реагировать экран. Проверил питание, оно есть и по 3, и по 5, и по 19. Осталось только две мысли: прошивка БИОС и локер. Локер проверить нет возможности, нет осциллографа. Может, кто-нибудь сталкивался с подобным? И если кто-нибудь может, скиньте, пожалуйста, дамп БИОС и для UH3 (25032 BVSIG 1237) и UH4 (25016 BVSIG 1233). (Я новичок в данной тематике, если что-то не так написал, прошу прощения.)
 Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0АRU (QCLA4 LA-8861P rev 2.0 ) Нет картинки на экране.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 02:32
Alzhir писал(а):
Radeon HD 7670M
216-0833018 это уже динозавры. зачастую проверяется прогревом
перевести в UMA
viewtopic.php?p=247728#p247728
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 03:50
[quote="Serguz05"]216-0833018 это уже динозавры. зачастую проверяется прогревом
перевести в UMA
Спасибо. Как время появится, попробую данный способ.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 09:03
тут уже на графику в динозавра смотри)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 07:37
Это нет реакции на кнопку, или нет инициализации? Если первое - смотрите кнопку включения. ( Из-за залитий и грязи работает через раз). Если второе -
желательно проверить конденсаторы по силовым питальникам.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 14:20
У этой платформы всего две глобальные проблемы, это клокер и дискретный видик.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 15:43
Еще конденсатор возле клокера
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 17:09
Батарейка саженая может такой эффект давать, ну и видик сдыхающий также
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev/2) Не заряжает АКБ при подключенном ЗУ
в форуме Samsung
Антон9059
3977
09 апр 2015, 10:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350E5C-S0DRU (QCLA4 LA-8861P rev 2.0) заставка есть,дальше нет изображения
в форуме Samsung
mochalov28
29 сен 2015, 23:04
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S04RU (QCLA4 LA-8861p Rev 2.0) Нужен дамп биоса мульта
в форуме Samsung
engrycat
4447
07 ноя 2018, 16:19
ruha444 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Np350e5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) переделка в UMA
в форуме Samsung
Женя.Ш
13 мар 2018, 21:25
AVN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np350e5c (QCLA4 LA-8861P Rev:2.0) Запускается не с первого раза
в форуме Samsung
newmember
2194
22 май 2018, 19:49
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: StereoKolobok и гости: 5
