Текущее время: 21 ноя 2024, 13:25
 Заголовок сообщения: NP300E5E (lampard14/15ext) Выключается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 13:51
Всем привет. Принесли данный аппарат со сломанным разъемом зарядки. Разъем поменял ноут включается, доходит до заставки и выключается/включаеется по циклу. Если убрать оперативку висит на ней и не вырубается. Проц припаянный биос шил, память менял. Что его может вырубать. Если бы был коротыш по вторичке он бы еще до инициализации в защиту сваливался да и без памяти так же бы вел себя. Что врубается после полной инициализации что может его так выключить?
---------- Добавлено спустя 49 минут 39 секунд: ----------
В общем обнаружил что рубится сразу после поднятия этой напруги. я так понимаю процовое видео
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5E (lampard14/15ext) Выключается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 07:45
Проверьте танталовые конденсаторы в обвязке проца и видио.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 15:45
Дискретку то наверно нет смысла копать, она же потом врубается?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 23 секунды: ----------
Блин только сейчас схему посмотрел там все через хаб идет скорее всего он и помер
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 19 секунд: ----------
В общем махнул, проц, хаб, танталы. Дискретку отключал. Все тоже самое доходит до заставки и рубится. Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 08:10
А это случайно не тот ноут, который, не видя загрузчика с диска, так делает?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 10:59
А что есть такие?
---------- Добавлено спустя 38 минут 19 секунд: ----------
Странно все как то. При подаче от ЛБП 0,8 V на проц потребление 2,3 А. Такого ведь не должно быть. Греется только проц, попробую снять подать без проца посмотрим что будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5e (LAMPARD14\15EXT) нет видюхи
в форуме Samsung
j099
14 ноя 2015, 15:48
j099 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему: Samsung np300e5e платформа: LAMPARD14\15EXT rev1.0 BA41-02209A
syryus007
06 фев 2020, 07:34
syryus007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5E-S04DE (Lampard14\15EXT Rev 1.0) Отсутствующие элементы
в форуме Samsung
serb_71
05 окт 2020, 15:33
serb_71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300e5e (BA41-02209A PIOTEK lampard14/15ext) Нет LDO 5v (проблема не в шим)
в форуме Samsung
Mosfet_HM
04 май 2021, 00:38
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300E5e (Lampard14/15EXT) Фото платы или номинал резистора
в форуме Samsung
noutservice
1391
30 июл 2021, 23:27
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fusionsg, SerGeleos и гости: 11
