Текущее время: 21 ноя 2024, 15:24
alex4
Заголовок сообщения: R538 (BREMEN2-L Rev:1.0) Не работает один USB порт Добавлено: 19 авг 2024, 08:38 |
Зарегистрирован: 04 мар 2018, 22:51 Наличности на руках: 137.80
Сообщения: 138 Откуда: Astana
Приветствую В ноутбуке R538 не работает один USB, одиночный, который впаян в мат плату. Сдох после удара статики. Птание 5 вольт есть, по линиям данных ноль. Можно ли его восстановить, может там TVS диоды или USB контроллер есть, который сдох?
Может схема есть, посмотреть куда идут дата линии, если в южный мост, то ремонтировать смысла особо нет.
ruv
Заголовок сообщения: Re: R538 (BREMEN2-L Rev:1.0) Не работает один USB порт Добавлено: 19 авг 2024, 09:02 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
а они куда-то еще могут идти? схема тут не нужна, любую откройте, какая понравится)
alex4
Заголовок сообщения: Re: R538 (BREMEN2-L Rev:1.0) Не работает один USB порт Добавлено: 19 авг 2024, 09:18 |
ruv писал(а): а они куда-то еще могут идти? Ну не особо спец, может промежуточный USB контроллер есть какой, надежда всегда должны быть :) ЧТо интересно, не работает только один порт, наверно если бы статика ударила в южный мост, то еще что-то сгорело бы. Схему вроде нашел. ---------- Добавлено спустя 10 минут 39 секунд: ---------- По схема похоже USB идут без всякой защиты в южный мост, только замена моста восстановит USB, верно?
ruv
Заголовок сообщения: Re: R538 (BREMEN2-L Rev:1.0) Не работает один USB порт Добавлено: 19 авг 2024, 09:35 |
попробовать заклинания или жертвоприношения.
