Текущее время: 21 ноя 2024, 13:08
 Заголовок сообщения: Samsung NP350E7C (la-8861p) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 01:33
Здрасте.
Вроде стандартная болячка, но нет. Включается потребление 250ма через 3 сек выключается. Все напряжения поднимаются кроме +CPU_CORE
Перевел на кварцы.
Прошил BIOS точно живой. Прошил мульт. Все это не помогло.
Снял всю периферию, заменил шим CPU. Подкинул живой CPU. Если 8 нога на земле +CPU_CORE и +GFX_CORE поднимаются. Т.е шим не причем.
Заменил Hm76. без результата.
Что еще может давать такое поведение?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E7C (la-8861p) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 10:29
приходит сигнал vr_on на шим? если есть, то обмен с процом есть?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 01:35
VRON есть
обмена нет
VGATE = 0
PM_PWROK = 3.3
SYS_PWROK = 0 потому что шим не дает VGATE потому что нет обмена с CPU потому что SYS_PWROK = 0
Круг замкнут.
Хаб с донора точно живой. Попробую еще раз.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 05:38
обвязка шим, питания ее проверялись надо полагать?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 11:22
Видик отключали?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 13:22
В такой ситуации у меня было что видеокарта компосировала мозги отключил и завелось но может это повезло пробуйте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C (NP350E7C-S0BRU) Короткое замыкание
в форуме Samsung
stud
04 июн 2015, 23:49
stud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np350e7c (La-8861P rev 2.0) Не включается
в форуме Samsung
gogoer
23 фев 2018, 22:03
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350E7C (LA-8861P rev. 2.0) Сдвинутое ИЗО
в форуме Samsung
chdim
12
2606
23 ноя 2019, 14:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E7C (LA-8861P) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
Away
19 мар 2022, 20:52
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C-S0BRU (LA-8861P) Нужна прошивка EEPROM оригинальной матрицы
в форуме Samsung
Pahom83
08 июн 2016, 11:25
Pahom83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
