Текущее время: 03 июн 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: NP305E7A-S01RU (BA41-01821A) АМД драйвер
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 18:45
Проблема в диспетчере где видео дискретное и процовое восклицательные знаки.
Разрешение экрана некорректно.
Экран ошибки что драйвер AMD не функционирует.
Заменил ШИМ видео , ШИМ проца, Мультиплексор ANX3110, видео-чип 216-0809000
Проц A8 менял на алого и на A4.
Юг 216-0755046 не менял
КВС smsc MEC1310-NU не менял.
Коллеги кто сталкивался с подобным дефектом поделитесь пожалуйста своим решением.
 Заголовок сообщения: Re: NP305E7A-S01RU (BA41-01821A) АМД драйвер
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 10:59
есть хоть какие идеи ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 01:03
После чего появилась проблема (удар, залитие)?
Операционка исключена? БИОС шился, память подкидывалась? Отвал сокета исключен (на прижим реагирует?) ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 08:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Было подобное на HP AMD с отдельным ATI видео.
Помогает замена видеочипа.
ANX3110 не при делах, только за вывод на матрицу отвечает.
Попробуйте питание на видео снять, может будет выводить с процессорной графики и будет ли работать корректно, посмотрите.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 18:56
Снял питание видео стало отображаться корректно....
Получается брак?
 Заголовок сообщения: Re: NP305E7A-S01RU (BA41-01821A) АМД драйвер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 14:35
Заменил 2 банки памяти рядом с чипом..
заколосилось.
Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305E7A-S01RU (BA41-01821A) Нет напряжений проца
в форуме Samsung
console-master
2169
01 дек 2014, 11:19
console-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5Z-S07RU (Scsla3_15/17a BA41-01821a) нужен проверенный BIOS
в форуме Samsung
valtv
16 май 2015, 12:17
valtv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5A-S0MRU (Scala3_15/17A rev.1.1 (PCB: BA41-01821A)) BIOS Dump
в форуме Samsung
AlexeyAnikin
07 июл 2016, 13:13
Hrenly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305E5A-S0MRU (Scala3_15/17A rev.1.1 (PCB: BA41-01821A)) Старт на разной частоте BCLK
в форуме Samsung
AlexeyAnikin
08 окт 2017, 17:12
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю матплату для ноутбука Samsung NP305E7A-S01RU
в форуме Куплю | Buy
7off-service
22 дек 2015, 16:26
7off-service Перейти к последнему сообщению
