Текущее время: 29 сен 2024, 02:40
 Заголовок сообщения: samsung np-n145 plus (pontiac-r) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 20:35
Был залит, отмыли. Со слов - после залития включился с полосами на экране и выключился насовсем. У меня уже без следов залития (залили мало видимо или мыли хорошо). Суть сейчас - подключение питания - зеленый огонек горит. На кнопку реакция раз в 5-10 нажатий кратковременно моргает индикатор включения. По схеме RT8205 дежурные 5 и 3 формирует. Если нажать на кнопку вкл то начинается повышенно потребление по дежурным 3.3в (при повторном нажатии возвращается в норму). Основные 3 и 5 не включаються. КЗ покрайней мере на выходах нету. на ноге EN висит постоянно 4,7в. Схемы я так понял нигде на это чудо нету (имею ввиду бук). Нужен совет.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-n145 plus (pontiac-r) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 15:59
Кондер на выходе 3,3 в проверьте. Пару месяцев назад делал такой нетбук, тоже залитик, причем попало только на hdd. дежурка вела себя неадекватно, ткнул осциллом - а на выходе пила.....
Нечасто в ноутбуке встретишь дохлый кондер :-):
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 15:15
керамика может замыкать по питанию
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-n145 plus (pontiac-r) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 18:53
Закончилось тем что заменил ШИМ-ку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung n145 plus (Pontiac) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
RCOT
28 май 2015, 21:53
RCOT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N145+ (pontiac-r mp1.0) Короткий замыкания
в форуме Samsung
jasur09
18
4707
14 май 2016, 09:23
jasur09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung N145 Plus ((bloomington-ddr3 mp1.1)) включается, не стартует
в форуме Samsung
дядя Саша
13 авг 2015, 17:06
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N145 (BA41-01868A ERIC-VE-R) не включается
в форуме Samsung
_shaman_
23 окт 2014, 16:50
_shaman_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N145Plus (PONTIAC-R) отсутствуют элементы на плате
в форуме Samsung
RCOT
16 окт 2015, 09:47
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
